Alt 31.10.2004, 14:44   #11
ab1966
Standard Installation
mich würde auch einmal interessieren wie so etws zu installieren ist. Ich hatte mir einmal bei uns vorort solche Geräte angesehen und war von dem manuellem Runter- und Raufgeklappe nicht so sonderlich beeindruckt. Das ging sehr schwer und ich dachte am Dachhimmel ein permanentes hin nd her Geruckel, ist nicht so besonders vorteilhaft ...
Fre@k kann Dein Monitor mittels Schrittmotor via Fernsteuerung rauf und runter gebeamt werden?
Grundsätzlich würde ich mir auch so etwas einbauen wollen. Wer einen Tip hat über die Geräte die man verwenden kann, bitte nur raus damit
Sollte jemand eine ' wie baue ich so etwas ein' Anleitung haben, würde ich diese auch gerne einmal durchlesen wollen
Danke und netten Sonntag noch
Alt 31.10.2004, 16:29   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Zitat von OnlyTheFinest
Hatte gehofft, dass Du was dazu schreibst...
Bitte ebenfalls um Details...
Hallo Constantin ...
Vielen Dank, für das Vertrauen ... ich geb mir Mühe
Zitat von mays_7er
JAAAAAAAAAAAAAAA
Genau das will ich haben!!! Wie hast du das gemacht?
Schreibe mir mal die Teile auf die du dafür gekauft hast. hast du den Dachhimmel dafür ausgebaut?
Da Flipdown Monitor und DVD Player/Wechsler schon mit Einbaumaterial geliefert wird, wird nur ein zusätzlicher Chinch Kabel gebraucht um den auch TV am Flip Down zu sehen - dazu solltet Ihr Euch umbedingt einen Monitor mit mindestens zwei Eingängen kaufen/besorgen ... Um den DVD Player/Wechsler an den AV eingang des Tuner's ein zu schleifen, nimmt Ihr den mitgelieferten Chinch Kabel vom Player/Wechsler, den Flipdown schliesst Ihr direkt an den Player/Wechsler an - bei "fast" allen Player'n/Wechsler'n gibt es einen extra Monitorausgang ...
Um auch TV am Flipdown zu sehen, nimmt Ihr einen ganz normalen extra Chinc Kabel, ein ende an das TV Modul und das andere an den zweiten Eingang vom Flipdown - Soweit, ganz einfach beschrieben, wie Ihr den Player/Wechsler und den Flip Down anschliessen könnt ...
Ich Persönlich hatte keine Lust mehr auf einen DVD Player, da zur zeit ja immer mehr VCD's, SVCD's gesehen werden - da ja ein kompletter Film nicht immer auf einer CD-Rom passt und ich nicht bei Fahrt anhalten und die CD wechseln wollte, musste es umbedingt ein Wechsler sein ... Dazu habe ich den Yamakawa MC-18 DVD Wechsler gewehlt und bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht ...
Als Flipdown habe ich mich zu einem 7,2 zoll TFT Monitor mit zwei Audio/Video Kanälen, 1440x234 Pixel (178mm) Diagonale und automatischer 16:9 - 4:3 Umschaltung endschieden - ausserdem, lässt sich das Bild per Fernbedienung spiegeln und drehen, von 16:9 auf 4:3 oder umgekehrt wechslen, Lautstärke und Bildeinstellungen vornehmen ...
Um den Flipdown an die Decke zu Montieren, muss der Himmel nicht ausgebaut werden - es muss aber ein ca. 10cm langer Schnitt, (was nacher unter der Monitorplatte wäre und nicht mehr zu sehen) div. Löcher zur befässtigung gemacht werden - die Kabel werden oberhalb der Tür nach hinten gezogen - dazu muss der Haltegriff und die Türdichtung teilweise abmontiert werden und bei einer DWA muss der Innenraumsensor ersetzt oder, an anderer Stelle eingebaut werden ...
Ich habe durch zwei kleine Nachrüstsensoren den original DWA Innenraumsensor ersetzt ...
Die metall Montageplatte vom Flipdown Monitor wird an die Halterung des SSHD montiert/geschraubt (dadurch keine beeinträchtungen am SSHD) und der Flipdown an diese Montageplatte und fertig ...
Also, die Decke wäre nach der Montage ruiniert, wenn Ihr den Flipdown abmontiert um evt. das Fahrzeug ohne Monitor zu verkaufen, überlegt Euch das ganze sehr gut !!!
Zitat von @WB750il
Also von solchen Flip Down TFT´s halte ich gar nichts, da bekommt man ja genickschmerzen wenn man immer so weit rauf schauen muss!
von der Qualität her sind die mit Sicherheit bescheiden! Es geht nichts über Marken Monitore, hatte auch 2 No-Name Monitore und die waren von der Qualität sowas von bescheiden! Jetzt habe ich Sony LCD´s die haben eine Wahnsinnsqualität, werde die in die Kopfstützen bauen lassen!
Hallo @WB75iL ...
Ich habe mir lange überlegt, was ich mache - Monitore an die Kopfstützen oder einen Flipdown an die Fahrzeugdecke ???
Der befreundete Sattler hat mir div. Möglichkeiten und Monitore vorgeführt und ich habe mich durch drei Vorteile zum Flipdown endschlossen ...
Vorteil deim Flipdown ...
Keine Verletzungsgefahr bei einem Unfall durch die Monitore und kein eventuelles erloschen der Betriebserlaubniss des Fahrzeugs - dazu müsste man sich beim TÜV erkundigen, wie dies wirklich geregelt ist ...
Bei der Ausstattung mit Kontursitzen (was ich auch habe) passen die 7 Zoll Monitore nicht saueber in die Kopfstützen - die Kopfstützen sind zu schmall und müssen bearbeitet werden - der Einbau sieht nicht nach meinem Geschmack, sauber genug, aus - und zwar nicht weil der sattler es nicht kann, sondern weil eben die 7 Zoll Monitore zu groß für die Kopftützen sind ...
Genickschmerzen bekommt man beim Flipdown nicht, da der Monitor weit genug vorn montiert ist - bei Monitoren die in die Kofstüzen verbaut sind bekommt man Augenschmerten und noch dazu Genickschmerzen - ausserdem, ist ein Verstellen des Sitzes nicht grad problemlos, da ja der in Fond sitzt was sehen möchte und der der vorne sitzt, bequem sitzen möchte - also, verstellt der Vorderman den Sitz weit nach hinten und die Lehne schräg, ist es aus mit schmerzfreiem DVD gucken in Fond ...
Der bei mir eingebaute Flipdown hat sich bei meinem letzten Urlaub besten bewehrt - sei es durch Bildqualiät oder auch Einbauposition - bei längeren Fahrten wurde nur DVD geguck und die Fondpassagiere haben nicht von Genickschmerzen berichtet, obwohl mehrere DVD's hintereinander geschaut wurden ...
Ein weiterer Vorteil ist das Finanzielle - bei einem Flipdown kommen keine hohen Einbaukosten durch den Sattler auf den Fahrzeugbesitzer - den Einbau kann auch ein laie machen ...
Von einem permanenten hin und her Geruckel kann ich nicht berichten - der Flipdown, der bei mir eingebaut ist, ruckelt nicht sonderlich während der Fahrt, das auf und zu klappen des Monitor's ist recht easy - anfangs, war das auf und zu klappen etwas schwer, nach "etwas" lösen der Schernierschrauben und mehreren auf und zu klappen, geht jetzt alles sehr leicht - mach sogar meine Tochter, ohne Probleme und den Flipdown zu beschädigen ...
Es gibt aber auch Flipdown Monitore die motorisch auf und zu klappen können - dies dann per Fernbedienung oder Zündung - ist einstellbar im Monitor Menü ...
Hmmm, ist nicht grad zB. leicht für mich, da ich immer wieder Probleme mit der Deutschen Sprache habe und so 'ne Einbauanleitung stunden an Zeit kostet zu schreiben - aber nur soviel, der einbau des DVD Player's/Wechsler ist in diversen Foren (auch hier im 7'er. com) sehr gut beschrieben - der Flipdown-Einbau ist recht einfach gemacht, da die befässtigung, dank des SSHD, sehr leicht gemacht ist, das Anschließen ist ebenso sehr einfach ...
Ich kann nur anbieten, wenn jemand Probleme haben sollte, mich jeder Zeit anrufen zu können und fragen zu können (01757522171) - auch das einbauen lassen ist kein Problem - einfach bescheitgeben, wann Ihr Zeit habt und kommen wollt, ich mache Euch einen werkstatt Termin und besorge Euch auch die Flipdown's (auch elektrisch auf und zu klappende oder auch monitor Größen bis 15 Zoll) zu niedrig Preisen bzw. zum Einkaufspreis -
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (31.10.2004 um 16:51 Uhr). Grund: Tüte Deutsch und dicke Finger :-)
Alt 31.10.2004, 17:30   #13
Volle Hütte
Fahrzeug: 316i compact E36 & 530dA touring E39
Standard ...Finger weg!!!
Hallo!
Also ich bin in einem Unterehmen tätig welches in der Branche aktiv ist (will ja keine Werbung machen) und kann dazu, auch aus eigener früherer Erfahrung folgendes beitragen:
Finger weg von solchen vermeintlichen ebay-Billig-Angeboten, weil...
a)es kommen zu den angegebenen Kosten noch Versandkosten (meist 50-80 Euro pro Paket) und deutscher Zoll und Steuer hinzu. Das sind über den Daumen gepeilt nochmal zusätzlich 30% vom Netto Warenwert inkl. Versand.
Also bei einem Kaufpreis von 200 Euro und 50 Euro Versandkosten zahlt man unterm Strich mindestens 200+50+75=375 Euro !!!
-> und dafür bekommt man auch "zuhause" was anständiges...
b) bei Defekt es eine Garantieabwicklung, wenn überhaupt möglich, nur mit erheblichem Kostenaufwand möglich ist
c) im Ausland Garantie wenn überhaupt max. 1 Jahr ist
d) die Gerätequalität mehr als bescheiden ist, da es gerade bei den Bildschirmen auf 1A Qualität ankommt, sonst ist schnell Frust angesagt
e) eine Rückgabe ei Nichtgefallen kaum möglich ist (der Rückversand kostet meist 60-80 Euro uns ist mit erheblichem Ausfuhr-Papierkram verbunden)
f) die Meisten dieser Geräte kein E-Prüfzeichen haben welches in Europa für den Betrieb in KFZ vorgeschrieben ist (sonst erlischt die Betriebserlaubnis des KFZ)
-> Sicherlich gibt es zu den teuren Geräten der großen Hersteller Alternativen, man sollte jedoch auf Qualität achten und lieber 100 Euro mehr ausgeben...
-> Eine so genannte Marke, diekeine eigene Produkt- / Internetseite hat und man nicht herausfinden kann woher sie stammt bzw. wer die europäische Vertretung dieser Marke ist sollte man ganz schnell vergessen, da es sich nur um Schrott handeln kann...
-> wer billig kauft, kauft meistens doppelt !!!
Volle Hütte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 17:53   #14
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
also wer sich einen DVD Wechsler zulegen möchte
dem möchte ich nehe legen die Finger von Yamakawa zu lassen
siehe meine erfahrungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link 1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link 2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link 3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link 4
meine empfehlung wäre diese shop Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link zum Shop
ich war bei dem Typ Persönlich , aber ihr könnt selber entscheiden was ihr davon haltet , lest euch einfach mal die Treads bisschen durch
habe bis Heute absolut keine Probleme mit dem Wechsler den ich dort gekauft habe
ich kann nur nochmals erwähnen das yamakawa NICHT der Hersteller ist , sondern lediglich ein Vertreiber des Wechslers und der Service beim den Typen ist gleich Null (meine Meinung erfahrungen)
Ich werde wenn nötig und wenn dort vorhanden nur noch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) tech-systems Ordern
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 18:28   #15
freak
Zitat von ThomasD
Hi
Hallo Thomas ...
Leider kann es mal passieren, das jemand mal ein Gerät erwischt, was nicht immer 100%'tig läuft - ich kann nur positiv über den Yamakawa Wechsler berichten - läuft bei mir ohne Probleme und sehr zuverlässig ...
Natürlich, ist ein Ansprechspartener bzw. Quelle für den Wechsler sehr wichtig, um bei Problemen dies positv für den Endverbraucher zu regeln ...
Aber wie du auch schreibst, der Wechsler (egal ob es Yamakawa heist oder, garkein Hersteller drauf ist) ist der gleiche und somit ein recht zuverlässiges Produkt, nach meinen Erfahrungen - ich kenne niemanden, der bisher Probleme mit Yamakawa hatte ...
Gruß ...
@freak
Alt 31.10.2004, 18:36   #16
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
@Freak:
Erstmal danke für die ausführlichen Infos... Ist ja schon fast eine Einbauanleitung
Frage: Wie wird denn der Flip-Down-Monitor befestigt, wenn ich kein Schiebedach habe?
...und: was kostet so ein Teil?
@All:
Was haltet Ihr denn von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dem DVD-Player ??
Würde versuchen, den in die Mittelkonsole (unters Telefon) zu bauen...?!
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
Geändert von OnlyTheFinest (31.10.2004 um 19:12 Uhr).
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 18:46   #17
ThomasD
Zitat von freak
Hallo Thomas ...
Gruß ...
@freak
hm also ich habe schon mit vielen Leutz aus dem Forum zu dem Thema gehört , denke mit ein bisschen suchen kann ichs nochmal vorholen ...
es gab viele ausfälle kein Bild kein Ton und Diverses
Ja klar der Wechsler ist Identisch
der Vertreiber wo ich ihn her habe der hat das Teil jedenfalls Original , sprich er fummelt nicht an der Software herum , wie es Yamakawa wohl macht .... anders kann ich mir die yamakawa einblendungen nicht erklären ide ich damals hatte ... ich weis von einigen die den Wechsler von Yamakawa haben und ihn mehrmals hin und her geschickt hatten .... aber jeder sollte sich seine eigene meinung Bilden .... und ein bisschen im Forum suchen hilft der sache
ich freu mich das Dein Wechsler einwandfrei Funktioniert kein Ding
meine erfahrungen sind halt Negativer Natur .....
das mit Freischaltmodul.de ist ja auch so eine sache wo man sich reinsteigern kann ... ich habe auch bei Freischaltmodul meine Finger weg gelassen als ich das Forum mal dezent durchsucht hatte
jeder wie er mag
Alt 01.11.2004, 03:31   #18
freak
Hmmm, dann ist der Einbau "etwas" aufwendiger - das heist dann, dass das Fahrzeughimmel runter muss
Gruß ...
@freak
Alt 01.11.2004, 03:32   #19
brunoe38
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735-740
Hallo !
Die Deckenmonitore kann ich dir auch günstiger besorgen. Du musst ja bedenken, dass da noch Zoll und Porto (ca.200 Euro) auf dich zukommen, wenn du bei dem Mann aus China bestellst.
Hab gerade eine Großbestellung gemacht, z.B. noch TFT Sonnenblenden, Monitore für die Kopfstützen, Rückfahrkameras, etc.....
Also, wenn du Interesse hast schick mir einfach ne email.
Schöne Grüße
Bruno
brunoe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
