soso - um welchen Monitor handelt es sich konkret?
Hilfreich wäre ein link zum Objekt der Begierde - und ans Bordnetz kann er nicht angeschlossen werden - aber an einen separaten DVD / PS2 / Laptop etc. auf jeden Fall - aber erst mal den link
Re.
Zitat von OnlyTheFinest
Hatte gehofft, dass Du was dazu schreibst...
Bitte ebenfalls um Details...
Hallo Constantin ...
Vielen Dank, für das Vertrauen ... ich geb mir Mühe
Zitat von mays_7er
JAAAAAAAAAAAAAAA
Genau das will ich haben!!! Wie hast du das gemacht?
Schreibe mir mal die Teile auf die du dafür gekauft hast. hast du den Dachhimmel dafür ausgebaut?
Da Flipdown Monitor und DVD Player/Wechsler schon mit Einbaumaterial geliefert wird, wird nur ein zusätzlicher Chinch Kabel gebraucht um den auch TV am Flip Down zu sehen - dazu solltet Ihr Euch umbedingt einen Monitor mit mindestens zwei Eingängen kaufen/besorgen ... Um den DVD Player/Wechsler an den AV eingang des Tuner's ein zu schleifen, nimmt Ihr den mitgelieferten Chinch Kabel vom Player/Wechsler, den Flipdown schliesst Ihr direkt an den Player/Wechsler an - bei "fast" allen Player'n/Wechsler'n gibt es einen extra Monitorausgang ...
Um auch TV am Flipdown zu sehen, nimmt Ihr einen ganz normalen extra Chinc Kabel, ein ende an das TV Modul und das andere an den zweiten Eingang vom Flipdown - Soweit, ganz einfach beschrieben, wie Ihr den Player/Wechsler und den Flip Down anschliessen könnt ...
Ich Persönlich hatte keine Lust mehr auf einen DVD Player, da zur zeit ja immer mehr VCD's, SVCD's gesehen werden - da ja ein kompletter Film nicht immer auf einer CD-Rom passt und ich nicht bei Fahrt anhalten und die CD wechseln wollte, musste es umbedingt ein Wechsler sein ... Dazu habe ich den Yamakawa MC-18 DVD Wechsler gewehlt und bis jetzt keine negativen Erfahrungen gemacht ...
Als Flipdown habe ich mich zu einem 7,2 zoll TFT Monitor mit zwei Audio/Video Kanälen, 1440x234 Pixel (178mm) Diagonale und automatischer 16:9 - 4:3 Umschaltung endschieden - ausserdem, lässt sich das Bild per Fernbedienung spiegeln und drehen, von 16:9 auf 4:3 oder umgekehrt wechslen, Lautstärke und Bildeinstellungen vornehmen ...
Um den Flipdown an die Decke zu Montieren, muss der Himmel nicht ausgebaut werden - es muss aber ein ca. 10cm langer Schnitt, (was nacher unter der Monitorplatte wäre und nicht mehr zu sehen) div. Löcher zur befässtigung gemacht werden - die Kabel werden oberhalb der Tür nach hinten gezogen - dazu muss der Haltegriff und die Türdichtung teilweise abmontiert werden und bei einer DWA muss der Innenraumsensor ersetzt oder, an anderer Stelle eingebaut werden ...
Ich habe durch zwei kleine Nachrüstsensoren den original DWA Innenraumsensor ersetzt ...
Die metall Montageplatte vom Flipdown Monitor wird an die Halterung des SSHD montiert/geschraubt (dadurch keine beeinträchtungen am SSHD) und der Flipdown an diese Montageplatte und fertig ...
Also, die Decke wäre nach der Montage ruiniert, wenn Ihr den Flipdown abmontiert um evt. das Fahrzeug ohne Monitor zu verkaufen, überlegt Euch das ganze sehr gut !!!
Zitat von @WB750il
Also von solchen Flip Down TFT´s halte ich gar nichts, da bekommt man ja genickschmerzen wenn man immer so weit rauf schauen muss!
von der Qualität her sind die mit Sicherheit bescheiden! Es geht nichts über Marken Monitore, hatte auch 2 No-Name Monitore und die waren von der Qualität sowas von bescheiden! Jetzt habe ich Sony LCD´s die haben eine Wahnsinnsqualität, werde die in die Kopfstützen bauen lassen!
Hallo @WB75iL ...
Ich habe mir lange überlegt, was ich mache - Monitore an die Kopfstützen oder einen Flipdown an die Fahrzeugdecke ???
Der befreundete Sattler hat mir div. Möglichkeiten und Monitore vorgeführt und ich habe mich durch drei Vorteile zum Flipdown endschlossen ...
Vorteil deim Flipdown ...
Keine Verletzungsgefahr bei einem Unfall durch die Monitore und kein eventuelles erloschen der Betriebserlaubniss des Fahrzeugs - dazu müsste man sich beim TÜV erkundigen, wie dies wirklich geregelt ist ...
Bei der Ausstattung mit Kontursitzen (was ich auch habe) passen die 7 Zoll Monitore nicht saueber in die Kopfstützen - die Kopfstützen sind zu schmall und müssen bearbeitet werden - der Einbau sieht nicht nach meinem Geschmack, sauber genug, aus - und zwar nicht weil der sattler es nicht kann, sondern weil eben die 7 Zoll Monitore zu groß für die Kopftützen sind ...
Genickschmerzen bekommt man beim Flipdown nicht, da der Monitor weit genug vorn montiert ist - bei Monitoren die in die Kofstüzen verbaut sind bekommt man Augenschmerten und noch dazu Genickschmerzen - ausserdem, ist ein Verstellen des Sitzes nicht grad problemlos, da ja der in Fond sitzt was sehen möchte und der der vorne sitzt, bequem sitzen möchte - also, verstellt der Vorderman den Sitz weit nach hinten und die Lehne schräg, ist es aus mit schmerzfreiem DVD gucken in Fond ...
Der bei mir eingebaute Flipdown hat sich bei meinem letzten Urlaub besten bewehrt - sei es durch Bildqualiät oder auch Einbauposition - bei längeren Fahrten wurde nur DVD geguck und die Fondpassagiere haben nicht von Genickschmerzen berichtet, obwohl mehrere DVD's hintereinander geschaut wurden ...
Ein weiterer Vorteil ist das Finanzielle - bei einem Flipdown kommen keine hohen Einbaukosten durch den Sattler auf den Fahrzeugbesitzer - den Einbau kann auch ein laie machen ...
Zitat von @ab1966
Ich hatte mir einmal bei uns vorort solche Geräte angesehen und war von dem manuellem Runter- und Raufgeklappe nicht so sonderlich beeindruckt. Das ging sehr schwer und ich dachte am Dachhimmel ein permanentes hin nd her Geruckel, ist nicht so besonders vorteilhaft ...
Von einem permanenten hin und her Geruckel kann ich nicht berichten - der Flipdown, der bei mir eingebaut ist, ruckelt nicht sonderlich während der Fahrt, das auf und zu klappen des Monitor's ist recht easy - anfangs, war das auf und zu klappen etwas schwer, nach "etwas" lösen der Schernierschrauben und mehreren auf und zu klappen, geht jetzt alles sehr leicht - mach sogar meine Tochter, ohne Probleme und den Flipdown zu beschädigen ...
Es gibt aber auch Flipdown Monitore die motorisch auf und zu klappen können - dies dann per Fernbedienung oder Zündung - ist einstellbar im Monitor Menü ...
Sollte jemand eine ' wie baue ich so etwas ein' Anleitung haben, würde ich diese auch gerne einmal durchlesen wollen
Hmmm, ist nicht grad zB. leicht für mich, da ich immer wieder Probleme mit der Deutschen Sprache habe und so 'ne Einbauanleitung stunden an Zeit kostet zu schreiben - aber nur soviel, der einbau des DVD Player's/Wechsler ist in diversen Foren (auch hier im 7'er. com) sehr gut beschrieben - der Flipdown-Einbau ist recht einfach gemacht, da die befässtigung, dank des SSHD, sehr leicht gemacht ist, das Anschließen ist ebenso sehr einfach ...
Ich kann nur anbieten, wenn jemand Probleme haben sollte, mich jeder Zeit anrufen zu können und fragen zu können (01757522171) - auch das einbauen lassen ist kein Problem - einfach bescheitgeben, wann Ihr Zeit habt und kommen wollt, ich mache Euch einen werkstatt Termin und besorge Euch auch die Flipdown's (auch elektrisch auf und zu klappende oder auch monitor Größen bis 15 Zoll) zu niedrig Preisen bzw. zum Einkaufspreis -
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (31.10.2004 um 15:51 Uhr).
Grund: Tüte Deutsch und dicke Finger :-)
