Alt 19.03.2025, 20:24   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Welche Dichtmasse?
Ich entroste gerade die Türen meines 7ers und muss die überlackierte Dichtmasse tauschen. Wisst ihr, welche das genau ist?
Vielen Dank.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2025, 09:04   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Ganz normales Bitumenband.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2025, 09:39   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Bitumenband? Das bezweifel ich mal - das wird normale Karosseriedichtmasse sein, die man einspritzt, glättet und dann überackiert.
Die wird dann auch hart.
Alt 20.03.2025, 11:26   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist Kleber der aufgetragen wird auf die Außenhat bevor der Türrahmen eingelegt wird. Danach kommt der Pfalz Roboter. Diesen Kleber bekommt man nicht im Handel. Mit Flüssig Kunstharz einstreichen.Härter dazu nicht vergessen .Wird Knochen hart und geht in jede Poore.
Alt 20.03.2025, 19:31   #5
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Stimmt, boxerheinz. Türinnen- und Türaußenblech werden meist mittels Epoxidharzklebstoffen verklebt. Die Aushärtung des Klebstoffes erfordert 180 Grad bei 30 Minuten.
Hier kann man aber auch sehr gut 2K-Epoxy nehmen...die kommen zwar nicht ganz an die Festigkeiten ihrer 1K-Kollegen heran, sollten aber reichen. Der Klebstoff soll eh nur die Bleche im Crash zusammenhalten. Die meiste Energie wird wohl eher über den Tür-Aufprallträger aufgenommen.
Das Türaußenblech ist mit PVC abgedichtet. Im industriellen Prozess muss das auch nochmal aushärten, ehe dann der Lack draufkommt.
Also: Innen Klebstoff /Epoxy) außen PVC
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2025, 20:48   #6
Bastl
V12-infiziert
1k besser als 2k? Seit wann ist das so ?
Alt 20.03.2025, 20:57   #7
boxerheinz
Ich kenne fast alle Kleber ich arbeite in der Automobil Industrie. Aber Epoxi verwenden wir dabei nicht.
Ist in seinem Fall auch egal.
Bei ihm geht es nur darum den Bördel dicht zu bekommen und das der Rost nicht wieder kommt.
Da ist das Flüssige Kunstharz das Beste.
Dichtet ab wird Brocken hart und läuft in jede Poore und ist Luft undurchlässig. Dadurch verhindert es auf viele Jahre neue Rost Bildung.
Alt 20.03.2025, 22:26   #8
Nicke
Es gibt in der Tat extrem viele Klebstoffe, die im Automobilbereich eingesetzt werden. Bin ebenfalls in der Branche und hab mal den Korrosionsschutz für ein paar Autos entwickelt.
Ich kann nur sagen, dass der Schlaufenfalz in den meisten Fällen mit Epoxidharzklebstoffen gefüllt wird.
Wichtiger als die Abdichtung von außen ist aber auch die Dichtung von innen. Daher gebe ich dir absolut recht: beinahe egal, was verwendet wird, Hauptsache es kommt keine Flüssigkeit ran, die auf ungeschütztes Blech trifft.
Alt 20.03.2025, 22:32   #9
Nicke
In der Mengenlehre sind wohl 2k besser. In Hinblick auf monetäre Sichtweisen ebenfalls
Beim Kleben waren zumindest früher die einkomponentigen Klebstoffe besser.
Alt 21.03.2025, 09:07   #10
Bastl
V12-infiziert
Hatte ich immer anders mitbekommen, weil gerade 2k (sowohl beim Lack als auch Klebstoffen) nur im professionellen Bereich genutzt wurden.
Klang für mich auch immer logisch, da der Härter vor dem Einsatz zugemischt wird und nicht schon "immer" drin ist um dann an der Luft zu trocknen.
Stichworte
dichtmasse
Motorraum: Ölwannendichtung M30 mit oder ohne zusätzliche Dichtmasse verbauen ? 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 18 22.06.2013 10:27
Karosserie: Lackierte Dichtmasse an der Türe dashane BMW 7er, Modell E38 5 30.05.2011 20:08
Motorraum: Ventildeckeldichtung... Welche Dichtmasse... Drei Bond 1209...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 3 18.07.2006 08:53
Innenraum: Was´n das? Kiloweise Dichtmasse am AC-Verdampfer... Hardy BMW 7er, Modell E38 0 13.01.2006 19:40
Karosserie: Dichtmasse oder Kleber?? haju BMW 7er, Modell E32 1 09.10.2005 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
