Alt 02.03.2025, 18:53   #1
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Standard Kaputter Stecker des ABS-Sensors
Hallo zusammen,
nachdem ich die ABS Sensoren aufgrund des Pfusch vom Vorbesitzer tauschen muss, habe ich sie jetzt mal abgesteckt.
Auf der einen Seite ist mir der Stecker, der kleine Teil (Also das Gegenstück, das auf diesen Stecker kommt: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://oembimmerparts.com/cdn/shop/...g?v=1610662910) des Steckers in der Hand zerbröselt. Auf der anderen Seite scheint das dem Vorbesitzer bereits passiert zu sein, weshalb er die Kabel einfach schlecht befestigt hat.
Ich konnte dieses Gegenstück nicht finden, gibt es hierfür eine Teilenummer? Auch im Teilekatalog finde ich es nicht.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
abs, kabelbaum zerbröselt
Motorraum: Kaputter Gaszug DerToaster BMW 7er, Modell E38 4 31.01.2025 19:03
Elektrik: Wechsel des ACC2 Sensors sandstein24 F01/F02: Tipps & Tricks 12 01.03.2017 20:36
Anleitung zum Aus- und Einbau des ACC-Sensors Uvie BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2011 01:45
Elektrik: Pdc E32 From 8 To 4 Sensors javierrr BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2009 22:12
LPG + AU + Kaputter Katt Big-Block BMW 7er, Modell E38 7 25.01.2008 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
