Alt 20.02.2025, 16:11   #1
carlos 728
Fahrzeug: e38-728i Bj 1999
Standard Federbeinwechsel beim E38 728i
Hallo zusammen,
melde mich heute zum ersten Mal mit einer Frage direkt an Euch, bisher ha
be ich durch eifriges Studium der Beiträge hier im Forum so manche Frage
beantwortet bekommen und manches Problem lösen können. Mein Problem
ist folgendes, durch den Bruch einer Feder im vorderen Federbein bin ich
gezwungen zu reparieren. Bei der Gelegenheit möchte ich die Federbeine
komplett wechseln. Nun zu meiner Frage, muß ich den vorderen und hinte
ren Querlenker auch lösen um das Federbein ausklappen zu können ?
Für eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Gruß Carlos 728
carlos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2025, 18:58   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ja, muss Du das machen.
21 Jahre Forum
Alt 22.02.2025, 17:19   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Lenker braucht man nicht Abbauen !
Wagen aufbocken , beide Seiten ! Räder abschrauben
Federbein oben abschrauben (3 Muttern)
Bremssattel abschrauben und weghängen
Kabel vom ABS und Bremskontakt nur linke Seite ausclipsen
Rechte Seite Stange für LWR aushängen.
Beide Pendelstützen am Federbein abschrauben
Schraube am Radträger entfernen , Kerbe mit Spezialnuss aufspreizen ,
mit Rostlöser einsprühen.
Das komplette Federbein nach unten Drücken und dann seitlich zum Kotflügel herausziehen ,
Kotflügelrand unten mit Pappe oder Decke abdecken
Federbein bisschen hin un her drehen, dabei rausziehen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Kodierung nach Federbeinwechsel arni111 BMW 7er, Modell E65/E66 0 06.05.2017 12:10
Tank undicht beim 728i 740d>PS 740 BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 23:39
Elektrik: Gab es beim 728i den Komfortstart? Bastl BMW 7er, Modell E38 21 20.04.2010 16:34
Fahrwerk: Fahrwerkprobleme nach Federbeinwechsel Daniel_n BMW 7er, Modell E32 17 22.01.2010 10:13
Fahrwerk: Diff. beim 728i icatrans BMW 7er, Modell E38 2 25.08.2007 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
