Alt 17.02.2025, 11:38   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Motor Sägt Meldung Motorprogramm
Hallo zusammen, vor ein paar Wochen hatte ich wie im Titel beschrieben schonmal dieses Problem. Nun nach dem Tausch der Drosselklappe und Lambdasonden ist es wiedergekehrt.
Im Anhang sind ein paar Fotos der Meldungen im Speicher, die Drosselklappe kann es nun nicht mehr sein.
Unabhängig davon habe ich das Problem wenn ich Tipps und Tricks aufrufen möchte bekomme ich die Fehlermeldung 404 nichts gefunden. Bin ich zu doof?
Dateityp: jpg IMG_2025-02-17-122915.jpg (105,8 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2025-02-17-122940.jpg (107,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_2025-02-17-123133.jpg (106,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2025-02-17_13-05-00.jpg (95,5 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Toni.pt (17.02.2025 um 12:06 Uhr).
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2025, 15:18   #2
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hast du mal den Stecker von dem Drosselklappen Poti angeschaut ? Sind da alle drei Kabel fest ? Hatte mal das Problem dass das Signalkabel im Stecker Lose war, der Motor ist kaum gelaufen, fehlerspeicher war voll bis obenhin, Kabel neu verlötet und ruhe war, schau mal da nach ob dort ein problem liegt.
Stecker auf der Drosselklappe, zur Not mal den Durchgang prüfen abgezogener Stecker hinten in die Kabel rein und vorne an den Pins mal durchpiepsen lassen
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2025, 15:24   #3
Toni.pt
Neues MitGlied
Ok danke für die Info werde mal schauen.
Nochmal eine Frage könnte das auch einen Hinweis auf Relais oder Gaspedal hinweisen?
Alt 17.02.2025, 17:33   #4
Patrickkosior1
Denke ich eher nicht, aber wissen tue ich es nicht. Aber diesen Einträgen wird es wo was simples sein
Motorraum: Fehlermeldung P1159/P1161 Motorprogramm Toni.pt BMW 7er, Modell E38 5 14.05.2024 12:10
Getriebe: Getriebe, Motor abstellen - Meldung christianblau BMW 7er, Modell F01/F02 5 05.05.2023 17:21
Meldung: Motor zu heiß...gemässigt fahren! jleyer BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.09.2013 07:26
Motor sägt wenn kalt und Automatik schaltet zuweilen widerwillig CarstenE BMW 7er, Modell E32 10 23.10.2009 08:39
Motorraum: Motor sägt.... sarde BMW 7er, Modell E65/E66 15 11.05.2009 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:41 Uhr.
