Alt 03.02.2025, 15:56   #16
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
Dann heisst das also vom Pedal bis zu den Trommeln, an allen insgesamt 3 Seilen gibt es nur eine einzige Einstellmöglichkeit, nämlich die für hinten links.
Genau so ist es.
Und um da ranzukommen muss nix ab, weil man gerade noch so rankommt.
Folglich ist für rechts die Seillänge fix und nicht einstellbar. Korrekt?
Genaus so ist es.
Bloss was meintest du mit "Ausgleich" hier? Habe das eben als zweite Einstellmöglichkeit verstanden.
Eine 2. gibt es nicht.
Der Ausgleich zwischen den beiden hinteren Seile, also links und rechts,
findet durch die Konstruktion in der Mitte statt.
Wie schon geschrieben muss am linken Handbremsseil durch die Verstellung der Außenhülle das Seil länger werden,
damit eine korrekte Einstellung der Handbremsbacken sichergestellt ist.
Anders gehts nicht, wäre sonst Pfusch.
M f G
Bremsen: Handbremse Parkbremse Feststellbremse einstellen. T-Bird E32: Tipps & Tricks 9 02.09.2018 02:32
Klappern Heckbereich Nussibmw BMW 7er, Modell E38 14 17.06.2014 22:09
Bremsen: Feststellbremse einstellen oder nachziehen? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 24 01.04.2014 22:23
Klappern im Heckbereich skubruki BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2012 17:27
Klappern / Brummen im kalten Zustand aus dem Heckbereich? Tricke BMW 7er, Modell E38 2 11.02.2003 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
