21.10.2024, 12:49
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Styling 32 auf e38
Hallo zusammen,
ich wollte mal fragen, ob es die Styling 32 in 18 Zoll damals auch auf dem e38 gab, beziehungsweise, ob man diese Eintragungsfrei auf diesem fahren kann.
Vielen Dank euch.
21.10.2024, 13:36
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
die Styling 32 standen damals in der Aufpreisliste. Meinen E38 habe ich so erworben, er wurde 2001 damit ausgeliefert. (Allerdings auf Ausführung für den E38 achten!)
Falls diese ohne weitere Angaben angeboten werden, bitte auf die Ausführung achten, da die Radnabe beim E39 abweicht. Falls es eine Ausführung für den E39 ist, müssen zusätzlich Zentrierringe montiert werden.
28.10.2024, 15:11
Passen die vom e36 auf den 7er?
28.10.2024, 15:18
fährt wieder 7er
Styling 32 für E36...
... gab es nicht in 18 Zoll, nur 15, 16 und 17 Zoll (es gibt grundsätzlich keine originalen 18 Zöller für E 36)
... hat mit 46mm eine viel zu große Einpresstiefe für E 38
... hat keine für E 38 ausreichende Traglast.
Olli
28.10.2024, 21:47
Pro USA !!!
 genau richtig
29.10.2024, 13:45
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Die Styling 32 waren am Anfang der E38 Produktion die einzig verfügbare originale Option für 18".
In der Preisliste von 03-1995 steht:
Leichtmetallräder Radialstyling mit Mischbereifung (299)
8Jx18 mit 235/50 R 18 vorn,
9Jx18 mit 255/45 R 18 hinten
für 3900 DM für nicht-V12 bzw. für 2950 DM für V12
Die Einpresstiefe für die Originalfelgen
8x18 IS20
9x18 IS22
Viel Erfolg bei der Suche!
Wolfgang
29.10.2024, 16:49
Okay, der Verkäufer meint, dass sie Ursprünglich auf einem e46 Touring verbaut waren. Er hat mir ein Bild vom Traglastgutachten geschickt, auf dem steht, dass die Felgen eine Traglast von 650 Kg haben. Tut mir leid, ich kenne mich bei Felgen wirklich überhaupt nicht aus. Die Einpresstiefe ist is50, das scheint nicht zu passen.
29.10.2024, 17:55
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Es gibt auch Styling 32 in 18 Zoll (und auch 16 Zoll und 17 Zoll  ) für den E46
Schaue Dir dazu einfach mal die Rad-Reifenkombinationen an. Gibt sehr gute pdf Dateien dazu. Z.B. hier http://www.ow.no/archive/urk/uk2_01.pdf
29.10.2024, 19:12
fährt wieder 7er
Auch E 46-Felgen haben eine zu große Einpresstiefe (46-50mm), der E 38 hat max. 23 mm. Und warum sollte man sich irgendein Gedöhns mit 3er-Felgen und Einzelabnahme antun? Es gibt das gewünschte Styling als E 38-Felge und dieses ist auch nicht gerade selten. Finden, kaufen, montieren, fertig! Das ist dann technisch astrein und vor allem sofort legal.
Ein 735i E 38 hat eine maximale hintere Achslast (im Anhängerbetrieb) von nicht weniger als 1.410 kg, d.h. die Felge muss 705 kg tragen. Mindestens.
Olli
29.10.2024, 22:00
Olli hat es bestens formuliert
Hier gibt es was z.B.
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...86759-223-6436
Bei der Suche am besten nach dem Bild mit der Teilenummer fragen, müssen dann
vorne 36111091990 oder 36111093893 oder 85329409958 mit IS20 und
hinten 36111091991 oder 36111093894 oder 85329409959 mit IS22 sein.
