Alt 19.10.2024, 17:24   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Fehlerspeicher
Ich dachte dass das nicht nötig ist, da die Lampe ja ausgeht.
Muss ich wohl nachholen
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2024, 08:19   #2
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Sowie ich das Verstanden habe, geht deine Airbag Lampe aus und du hast keinen Fehler, nur weisst du nicht wohin mit dem Stecker?
Wenn alles past, warum rumdoktorn und evtl was kaputt reparieren???
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2024, 19:48   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
ja wenn die Lampe ausgeht ist doch alles fein.
du musst dir halt einen neuen sitz bestellen, wenn du den Simulator entfernen willst...
ansonsten ist doch alles gut, oder nicht
Alt 21.10.2024, 09:03   #4
325-cabrio
Du meinst sicher die Sitzbelegungserkennungs (SBE) Matte. Die gibt es leider nicht mehr neu, und diese ist engenaht im Sitz. Muss also zum Sattler zur montage. Eine gebrauchte kann ebenfalls kurz nach benutzung kaputt gehen. Es ist immerhin eine Plastikfolie mit metallkontakten drauf, welche mit den Jahren hart und sprode wird.
Die Losung mit Emulator oder Raus kodieren ist die beste. Airbag system funtioniert, nur dar man keine Babys mehr auf dem Beifahrer sitz transportiern.
Alt 21.10.2024, 09:22   #5
rubin
deshalb schrieb ich das mit dem neuen Sitz und die Warnung mit dem Aufkleber steht auch im Schaltplan. Denn so habe vor sehr langer Zeit Mal angefangen den Leuten die Steckerliebzu verkaufen und dann kamen die, die das alles noch günstiger machen könnten: Studenten und ähnliche Helferlein...
2008 ist schon lange her und war gestern Mal wieder auf einem Stammtisch und ich glaube. so ein F02 ist vielleicht doch nicht Mal so schlecht...
Alt 21.10.2024, 10:23   #6
cesa1882
Standard mir ist jetzt.....
.... nicht klar, warum sich das Verhalten der roten airbag-Lampe verändert hat. Vor ein paar Wochen war alles normal und dann auf einen Schlag bleibt die Lampe für 2min an, dann geht sie aus. Das kann doch nur das Thema Sitzbelegung sein, oder?
Tom
Alt 21.10.2024, 10:29   #7
rubin
Also, wie wäre es denn mit auslesen? - Genau in den ersten 2 Minuten natürlich.
Alt 22.10.2024, 09:24   #8
325-cabrio
Tom
Da wird das STG ein wenig trage geworden sein. Beim E34 und E32 mit Airbag hab isch so was schon paar mal gesehn. Fehler steht keiner drin, und die Lampe geht nach 1-2 min von alleine aus. Und es ist auch kein kurzes aufleichten, dann aus und wieder an fur 2 mkn, sonder der erste Test. Sprich das kurze aufleuchten und dann geht Sie nach 1-2 min aus.
Du kannst mal die Live Daten auslesen. Sollte hier alles in Ordnung sein, mal das STG testweise teuschen und passend kodieren. Das sollte abhilfe schaffen.
Elektrik: unbekannter Stecker PH730 BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2022 12:49
Elektrik: Unbekannter Stecker beim Sicherungskasten..? Vegas BMW 7er, Modell E32 3 18.06.2018 10:38
Motorraum: Unbekannter Stecker vorne am Motor SteffenB BMW 7er, Modell E38 2 12.01.2016 22:09
Motorraum: Unbekannter Stecker Piratenschiff BMW 7er, Modell E38 0 02.12.2015 23:15
Elektrik: Unbekannter Stecker im Radioschacht 4-Matic BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2010 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
