Alt 01.10.2024, 14:07   #11
DerToaster
Fahrzeug: E38-735i (07.98)
Ich habe jetzt mal ein paar Lampen rausgesucht.
Das hier müsste für das Fernlicht passen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://amzn.eu/d/ezujoIJ
Und das hier für das Standlicht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://amzn.eu/d/4bIrcQZ
Könnt ihr mir bitte kurz Rückmeldung geben, ob das passt und so in den Scheinwerfern erlaubt ist? Vielen Dank.
DerToaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2024, 14:25   #12
uli07
Eine H4 Lampe wird bei deinem Auto nicht passen. Entweder H1 oder H7. Am einfachsten du schaust nach was verbaut ist. Die Standlichtleuchte wird passen.
Alt 02.10.2024, 11:49   #13
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Auch mit den Nightbreakern wird sein Wunsch nicht erfüllt werden da diese im Vergleich zum Xenon noch immer sehr Gelbes Licht haben.
Es gibt allerdings aktuell auch noch keine legale Möglichkeit dies auf wirklich weißes Licht zu ändern.
Allerdings wirst du wie hier schon geschrieben mit den Nightbreaker eine deutlich bessere Lichtausbeute haben.
Ich hatte die Nightbreaker auch in allen Fahrzeugen verbaut, sogar im Quad.
OO (|||)(|||) OO
Alt 06.10.2024, 20:39   #14
DerToaster
Meine Standlichtlampen sind jetzt da, aber mein Vorbesitzer hat die Lampenfassung ausgebaut. Hat jemand eine Teilenummer für mich oder kann mir einen Link schicken?
Hier ist ein Bild wie es aktuell aussieht. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://media.discordapp.net/attachm...672&height=897
Alt 08.10.2024, 11:11   #15
ronnyarmin
Fahrzeug: E38-735i (11.96), Opel Admiral A (6.68), VW Passat 3BG (9.03)
Der link funktioniert nicht.
Ob dein Fernlicht wie bisher ein wenig gelblich leuchtet, oder weißer, wird ausser dir im Auto Niemand sehen können. Wie Andere schon geschrieben haben, sind die Osram nightbraker zu empfehlen. Die leuchten heller und auch weißer als die Standard-Glühlampen. Von Philips gibts auch eine solche Version, die sind dann mit +70% oder +150% gekennzeichnet.
Fürs Standlicht würde ich die Glühlampen von Osram oder Philips nehmen, die ein bläulich eingefärbtes Glas haben. Weißeres Licht kriegst du auf legalem Weg nicht hin.
Und: Die Streuscheibe im Scheinwerfer sollte klar sein und nicht vergilbt.
ronnyarmin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2024, 12:13   #16
DerToaster
Standlichtbirnen und Fernlichtbirnen habe ich jetzt von Osram gekauft. Mein Problem ist, dass ich keine Fassung für das Standlicht in meinem Scheinwerfer habe. Da ist nur das Loch ...
Alt 08.10.2024, 12:35   #17
ronnyarmin
Dann mußt du dir die Fassungen besorgen. Die Kabel liegen aber noch da?
Geändert von ronnyarmin (08.10.2024 um 12:44 Uhr).
Alt 08.10.2024, 12:38   #18
uli07
Hast du mal probiert ob vom Rücklicht die Fassung passt? Die Fassung gibt es einzeln.
Alt 08.10.2024, 13:03   #19
ronnyarmin
Die können nicht passen. Der Durchmesser ist anders, die Glühlampen sind auch dicker, und die Fassungen hinten haben Kontakte, die gegen die Leiterbahn drücken.
Alt 08.10.2024, 13:48   #20
uli07
Ok, ich bin davon ausgegangen das Standlicht und Rücklicht jeweils 12 Volt und 5 Watt haben und das das die Glassockellampen sind die dieselbe Fassung haben.
Was mich auch noch interessieren würde, ist das das original Loch oder hat der Vorbesitzer da nen Loch reingebohrt. Dann ist das sowieso egal und es müssen neue, andere Scheinwerfer her.
Stichworte
licht
Weißes Kennzeichenlicht Cristi_petre BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.03.2013 21:56
E38 Standlicht - Welche Birnen für weißes Licht? jayjay28 BMW 7er, Modell E38 1 18.06.2009 01:19
Kerzen, Fernlicht / Standlicht in Xenon Look ? Nat BMW 7er, Modell E38 15 24.03.2006 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
