29.08.2024, 22:27
Fahrzeug: E38-730i (09.94)
Der Widerstand ist tatsächlich ein BMW Teil.. ich hoffe, der Mehrpreis ist die Sache wert..
Falls jemand noch eine Idee hat, immer her damit
30.08.2024, 07:56
Spricht eigentlich etwas dagegen, nach dem Tausch des Widerstands bei demontiertem Armaturenbrett das Gebläse testweise laufen zu lassen?
30.08.2024, 09:17
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Warum willst du es laufen lassen?
Zur Überprüfung wird das bestimmt gehen, du könntest es ja auch mal kurz laufen lassen und schauen ob du nochmal genau sehen kannst woher der Rauch kommt.
Aber bedenke alle Kabel richtig anzuschließen und keinen Kurzschluss zu verursachen, dann sollte das kein Problem sein
30.08.2024, 10:05
Genau das meine ich, auf jeden Fall zur Kontrolle, ob alles funktioniert..es wäre ärgerlich, da im Nachgang nochmal ran zu müssen.
30.08.2024, 10:28
Würde ich auf jeden Fall so machen, berichte gerne ob es daran lag, da mir sonst in dem Bereich nichts bekannt ist was da schmoren könnte
01.09.2024, 16:36
#16
Armaturenbrett ist raus, irgendwie habe ich mir den Widerstand anders vorgestellt.. Wie bekomme ich den da raus?
01.09.2024, 16:49
#17
Okay, hab ihn.. er wird durch den Beifahrer Fußraum rausgefädelt.. Armaturenbrett hätte drin bleiben können
01.09.2024, 17:29
#18
Hi, ach nein oder das Brett hätte drin bleiben können ?
Was ein scheiß war es viel Arbeit das Brett auszubauen ?
Riecht der Widerstand verschmort oder verschmolzen ? Mal geprüft ob der Qualm da tatsächlich von kommt ?
01.09.2024, 17:50
#19
Kennt jemand einen alternativen Hersteller zu BMW?
Es ist wohl der Gebläsemotor selbst:
https://m.youtube.com/watch?v=KaHHz6OOVP0
01.09.2024, 17:52
#20
Oh okay, das sind dann eventuell die Kohlen das die abgenutzt sind, schau mal ob du diese Kohlen einzeln bekommst, die lassen sich tauschen, man könnte auch andere Kohlen verwenden müssen nicht zwingend dafür sein, haben das bei unserem 200er Audi auch gemacht und bei meiner zusatzwasserpumpe vom e38.
