Alt 14.08.2024, 10:48   #21
Silat
Fahrzeug: E38-728iL
Standard Kettenspanner
also alle Teile vom Zylinder bis zum Kolben ( Teilenr 9-12) tauschen? Oder gibt es einen neuere Variante von BMW, wo gleich alles zusammen ist ?
Silat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2024, 12:08   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Immer komplett tauschen !
Viele denken ja, der Kolben bewegt sich nicht im Zylinder, und ruht sich aus,
also auch kein Verschleiß, dem ist aber nicht so.
Bei jedem Lastwechsel flitzt der Kolben im Zylinder zig mal hin und her, daher der Verschleiß.
Eine andere Variante ist mir nicht bekannt.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 14.08.2024, 13:03   #23
Silat
Fahrzeug: E38-728iL
Sollte man im Zuge des tausches des unteren Kettenspanner auch den oberen Kettenspanner tauschen ??
Und wenn ja hat da jemand eine Anleitung dafür. Gruß
Alt 12.10.2025, 15:22   #24
agram
Fahrzeug: 728 (E38) 12/99, anthrazit
Mir ist nach alledem nicht klar, wie viele Kettenspanner der 728i für die Steuerkette hat.
Die KI meint, dass zwei Kettenspanner für die Steuerkette verbaut sind.
Weiß es jemand?
agram ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2025, 09:14   #25
Smubidubie
Fahrzeug: E38 728i (05.98)
Es gibt 2 Spanner der eine für die große Kette einfach zu tauschen.
Der 2. ist für die Sekundärkette an der Vanos da muss man schon mehr Öffnen und braucht auch die Dichtung für die Vanos.
zB. mal bei der V Schmiede schauen.
Smubidubie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2025, 10:15   #26
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Schau doch über leebmann24 zwei sind es, werde meinen großen auch mal tauschen nach 403000km jetzt.
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor tauschen ! möglich 728i in X5 !?? Dirk_Sniper BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 03.08.2011 09:25
Kettenspanner Stefan010 BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2007 09:27
Motorraum: Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten? Raphael BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 08:18
Motorraum: Thermostat bei 728i tauschen blackjag BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2005 18:10
Motorraum: Kettenspanner V8 christian d BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2004 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
