26.07.2024, 15:09
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
728 springt nach Standzeit nicht an
ein 728 von 1995 stand mehrere Jahre herum und sollte nun ca. 10 m weiter gefahren werden.
Also erstmal frisches Benzin reingekippt und durch rütteln am Auto durchgemischt.
Erstes Problem war, dass er nur orgelte aber nicht anspringen wollte, es kam auch kein Geräusch von der Kraftstoffpumpe - und als ich den Schlauch abgeschlossen hatte kam auch kein Benzin heraus.
Hab dann eine andere eingebaut (vom zweiten 728 der genau daneben steht und damit gefahren ist) - aber er springt immer noch nicht an sondern orgelt genau wie davor.
Bremsenreiniger konnte den 7er auch nicht umstimmen.
Hatte leider nichts zum auslesen dabei und das Auto steht auch nicht bei mir.
Die Lambdasonden wurden für den anderen 728er gebraucht und fehlen derzeit, davor sprang er aber auch ohne diese an.
Hab verschiedene Dinge gelesen, z. B. Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Wegfahrsperre, EWS (ist das die Abkürzung für die Wegfahrsperre?) oder Steuergerät. Was ist die wahrscheinlichste Ursache?
Weil ein fast identischer 728 genau daneben steht kann ich alle möglichen Teile einfach mal umbauen - wobei man sich natürlich auch nicht unbedingt unnötig viel Arbeit machen will...
Gruß und Danke schonmal für Ratschläge!
Stefan
26.07.2024, 17:26
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Scheint also am fehlenden Zündfunken zu liegen.
Dieselrußpartikeloxidator
26.07.2024, 17:34
Danke, dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn mal die Einzelzündspulen auszutauschen - oder dürfte es eher an einem Steuergerät oder dergleichen liegen?
26.07.2024, 17:44
seit 19.2.19 Nichtraucher
kein Zündfunken liegt mit ziemlicher Sicherheit an der nicht mehr synchronen Wegfahrsperre... entweder das Zebra oder Diagnoselaptop... nur tauschen nutzt gar nix
26.07.2024, 17:58
Das stimmt mich gleich ein wenig pessimistischer...
Was ist das Zebra?
26.07.2024, 18:18
Ist das Notfallauto von BMW.
26.07.2024, 18:30
Gäbe es Sinn nochmal den Ersatzschlüssel zu probieren oder sonstige Möglichkeiten die man mit weniger Aufwand probieren kann?
26.07.2024, 18:33
Wenn du den noch nicht probiert hast dann würde ich es machen.
26.07.2024, 18:42
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich würde auch versuchen, den Wagen auszulesen (bzw. auslesen lassen, wenn Du selbst die Möglichkeit nicht hast).
Falls es die Wegfahrsperre sein sollte:
Das ist kostenmäßig nicht so wild.
Als meine im Sommer '22 im Urlaub den Dienst verweigerte, war sie neben all den anderen Kosten mit irgendwas zwischen 120-130€ recht günstig (kommt fertig codiert direkt aus München).
26.07.2024, 18:45
Danke, müßte ja OBD2 sein, das kann auch mein Billigausleser.
Stefan, der immer noch die unrealistische Hoffnung hat, dass er mit dem Zweitschlüssel plötzlich anspringt...
