12.07.2024, 00:23
Fahrzeug: E38-728iA (09.97)
Hey,
für den Dachhimmel kann ich als Übergangslösung diese Plastikleisten für Teppichübergänge etc. empfehlen. Sehen nicht so billig aus wie Reiszwecken und mit der richtigen Farbe fallen sie kaum auf. Einfach mit kurzen Schrauben spaxen, bei mir sind glaub ich 13mm Schrauben drin.
VG
12.07.2024, 12:00
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich hatte es schon mal an anderer Stelle geschrieben.
Der Schaumstoff unter dem Stoff löst sich auf. Man
kann den Stoff vom demontierten Himmel ganz leicht
abziehen. Der Stoff selbst wird in der Waschmaschine
wieder wie neu. Klebereste vom Himmel mit Verdünner
und Ziehklinge entfernen und den Stoff neu aufkleben.
Das Aufkleben könnte man einem Sattler geben ...
14.07.2024, 18:19
@B12
Das ganze ein riesiger Aufwand ist und ob sich das lohnt muss jeder fuer sich entscheiden. Die Sache mit kleinen Pins aber hab ich am meinen E34 selbst getestet und bin vollig zufrieden damit. Pins kaum sichtbar sind und den Stoff sehr gut und fest am Himmel halten. Kosten Groschen und das ganze in wenigen Minuten zu erledigen ist
21 Jahre Forum
14.07.2024, 20:36
Fahrzeug: E31-850i (05.90)
Das Thema „hängender Dachhimmel“ ist beim E31 auch ein Dauerproblem. Es wird da irgendwann jeden E31 einholen. Ich habe bei meinem den Dachhimmel mit originalen BMW Stoff austauschen lassen, von einem Sattler. Hat mich ca. 1300,-€ gekostet, Material und Arbeitsleistung.
Muss jeder für sich selbst beantworten ob er mit einer „Bastellösung“ oder aber einem neuen Dachhimmel fahren möchte!
15.07.2024, 12:42
Im Gegensatz zu E38 oder auch E32 ein E31 viel weniger problematisch, weil Dachhmmel kleiner und mit weniger Anbauteile, die fuers Ausbau demontieren werden mussen, ist.
Ausserdem man den Himmel beim E31 unproblematich durch zwei geoefnete Seitenscheiben rausziehen kann, somit ist dieser Arbeit viel leichter zu erledigen.
15.07.2024, 13:05
V12-infiziert
Bei E38 (zumindest Langversion) ist das auch kein Akt - durch eine hintere Tür kannst den ebenso rausziehen.
Hybrid-Darstellung
