Alt 28.06.2024, 19:06   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Danke, habe da schon oft drüber nach gedacht aber es hat sich viel bei mir getan auch Gesundheitlich.
Aber mit dem auslesen wäre eine gute Idee nur traue ich mich nicht mit dem Wagen zu fahren
Habe mir Farbe besorgt und wollte die Leiste an der Stoßstange neu lackieren da der Klarlack abblättert und jetzt das
Habe ja Delphi zum auslesen mal sehen was da kommt.
Aber komme bestimmt mal vorbei, wenn ich das Problem gelöst kriege kommende Woche dann versprochen!!!!!
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2024, 11:37   #2
Werner04
Dritte mal während der Fahrt Strom Überwachung
Zweite mal ausgelesen
Erste mal ausgelesen
Schönen guten Morgen,
so ich glaube das ich jetzt weiter bin, habe Fehler ausgelesen und es zeigte mir Batterie und Spannung an, habe ich dann gelöscht und aus der Halle raus und in den ersten 20 Meter Batterielampe an und Getriebenotprogramm.
Fehler ausgelesen und zeigte mir Batterie an, ok kann jetzt vieles sein.
Tester ins Auto und wollte mal sehen ob die Spannung abfällt wenn der Fehler kommt und Zack nach 200 Meter war er wieder da aber er zeigte mir im dem Moment über 17 Volt an.
Meine Vermutung Überspannung von der Lima und dann schaltet sich das System ab, also Lima defekt liege ich da richtig?
Gruß Werner
Alt 29.06.2024, 12:34   #3
uli07
Lima direkt würde ich nicht unbedingt tippen. Das wird der Regler an der Lima sein. Der ist gegenüber der Lima recht günstig und normalerweise schnell gewechselt.
Alt 29.06.2024, 13:00   #4
Werner04
Danke für die Antwort, der Regler ist doch in der Lima verbaut da die Wassergekühlt ist sehe ich das richtig?
ne ebend gesehen, der ist von außen vorne vor wo der Stecker drauf kommt richtig?
Geändert von Werner04 (29.06.2024 um 13:07 Uhr).
Alt 29.06.2024, 13:13   #5
uli07
Bei der 140A Lima (M60)ist der von außen angeschraubt. Bei der wassergekühlten (150A, M62) ist die laut TK nicht von außen zugänglich bzw. gibt es nicht einzeln.
Alt 29.06.2024, 13:15   #6
Werner04
mh habe ich aber eben im Internet gefunden
Alt 29.06.2024, 13:22   #7
Werner04
Das sollte der doch sein oder?
Alt 29.06.2024, 13:28   #8
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Wechsel die Lima mit dem Dichtring.
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Stromausfall Ringen BMW 7er, Modell E38 10 15.02.2021 12:45
Brandgeruch & Stromausfall E65 Luttinger BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.04.2013 09:18
Elektrik: Öffnen des Fahrzeugs bei Stromausfall erik BMW 7er, Modell E32 11 06.11.2005 21:23
el. fenster und der stromausfall peter becker BMW 7er, Modell E32 6 29.06.2005 10:03
Elektrik: BC spinnt nach Stromausfall Michel1960 BMW 7er, Modell E32 6 02.03.2005 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
