24.06.2024, 19:40
Fahrzeug: E32-730i umbau auf 735i(LPG ) E38 730i
Hallo hat mann das problem schon gefunden und behoben ?
Hab zur Zeit das selbe Problem.
Mfg Heiko
25.06.2024, 09:14
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Du hast aber einen anderen Motor drin.
Viele möglichen Ursachen stehen hier eigentlich in dem Thread.
Was wurde denn schon gemacht?
Da Deiner ein 8 Zylinder ist: Ölpumpenschrauben kontrolliert?
25.06.2024, 12:04
Hallo . Nein aktuel fahre ich einen 728i daher das selbe Problem mit dem öldruck . Pumpe , ölrückschlagventiel , ölwechsel mit 10w40 . Trotzdem immerwieder die Meldung. Starten alles ok und kurz dach dem Start die Meldung.
Jetzt hab ich festgestellt das die kurbelwellenendlüftung ins rohr für den ölmesstab läuft . Und da ist das rohr komplett dicht da geht nichts durch . Könnte das eine uhrsache sein ?
Da würde man dann von sprechen kleine uhrsache große Probleme.
Mfg Heiko
25.06.2024, 13:14
Der erste Marrakeshbraune
Mfg Heiko
Du kramst einen 11 Jahre alten Thread raus wo der eröffner seid 2013 hier registriert und auch letztmalig 2013 hier Online.
Am besten hättest was neues aufgemacht da der Thread hier schon sehr grenzwertig.
Viel Erfolg weiterhin bei der Problembehebung.
OO (|||)(|||) OO
Hybrid-Darstellung
