Alt 17.06.2024, 16:34   #1
MSch700
Benutzerbild von MSch700
Fahrzeug: E38 740i (01.2001)
Standard E38 (FL) Gummileiste/-Dichtung zwischen Zierleisten und Karosserie
Hallo zusammen,
ich habe mich kürzlich in diesem Forum angemeldet, weil ich mir Anfang des Jahres auch den Traum eines 7er E38 erfüllt habe und diesen jetzt Stück für Stück in möglichst guten Original-Zustand versetzen möchte.
Mir ist aufgefallen, dass bei meinem 7er zwischen den Zierleisten der Shadow-Line und der Karosserie eine Gimmidichtung/-Leiste zu fehlen scheint:
Mein Freundlicher meint, dass laut ETK die gesamte Shadowline-Zierleiste getauscht werden müsste, was mir etwas zu happig ist.
Meine Frage ist, ob da überhaupt eine Dichtung fehlt? Weil z.B. bei diesem 7er hier aus dem Forum ist auch keine da, bzw. hört abrubt auf: Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showpo...&postcount=579
Andererseits kann es ja auch eine bekannte Krankheit sein und meiner ist einfach nur einer von vielen, wo das Gummi irgendwann flöten geht ...
Gibt es diese Gummi einzeln und falls Ja, kennt jemand die Teilenummer dafür?
Marc
MSch700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2024, 16:51   #2
Ralle735iV8
Der erste Marrakeshbraune
Benutzerbild von Ralle735iV8
Hallo Msch700,
wenn die Fotos von deinem Fahrzeug sind ist das schon richtig wie es da ist.
Die Dichtung ist nur im hinteren Teil.
Bei vielen fehlt diese komplett da diese mit der Zeit porös wird und dann abfällt.
Richtig ist das diese Dichtung nur komplett mit der Leiste bei BMW gibt für einige hundert Euro.
Alternativ kannst du dir diese Dichtung bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Alternativparts.com holen hier gibt es diese zum wiederherstellen, viele haben diese verbaut mich eingeschlossen.
OO (|||)(|||) OO
Alt 17.06.2024, 16:53   #3
Ralle735iV8
Wenn ich mir deine Dichtung allerdings genauer ansehe würde ich sagen das diese nicht mehr Original ist und hier schon etwas nachgerüstet wurde da der Abschluss nicht die Typischen 45 Grad hat und unten im Bogen steht diese ein wenig ab.
Versuch doch mal ob du die Dichtung entfernen kannst, ich denke es ist einfach eine dieser Gummilippen.
Alt 17.06.2024, 18:09   #4
MSch700
Hallo Ralle,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so sein muss, ich finde, es sieht aus, als ob da etwas fehlen würde ... also im restlichen Zwischenraum.
Aber du hast recht, ich finde mehrere Fahrzeuge, wo das so aussieht, wie bei meinem, oder wo das einfach ganz fehlt.
Der Link den du eingestellt hast, funktioniert bei mir nicht, es komt ein Serverfehler "Seite nicht gefunden".
Könntest du den noch mal neu einstellen?
LG,
Marc
Alt 17.06.2024, 19:13   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Wie Ralle richtig sagte, ist abgesehen von der "Sichel" an der C-Säule die Spalte offen, um das Regenwasser vom Dach aufzufangen. Der Abschluss des Gummis ist orignal bogenartig gerundet wie ein Viertelkreis.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 17.06.2024, 19:30   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Habe das alles mit Sikaflex zugeschmiert. Nach 11 Jahren immer noch alles dicht und elastisch.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2024, 22:17   #7
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Dieser Link zu einem englischen Beitrag wurde hier schon mehrfach geteilt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.meeknet.co.uk/e38/E38_Re...eplacement.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://at.rs-online.com/web/p/magne...r/2979065?gb=s
Arvak ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2024, 06:14   #8
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Moin.
Schöne Farbe und hast auch die richtigen Felgen drauf.
Die Leiste sieht bei mir exakt genauso aus.
Allzeit gute Fahrt.
VG Matthias
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2024, 09:13   #9
Ralle735iV8
Moin,
ja hier der link zu einer der Verfügbaren Gummidichtung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://alternative-parts.eu/de/sklep...tandardlaenge/
Die Seite kann man unter folgendem link erreichen:
Alt 18.06.2024, 12:42   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
habe ich einfach mal bestellt... 21€ inkl. Versand... das ist die Optik sicher Wert
Stichworte
chromeline, gummidichtung, gummileiste, shadowline
Karosserie: Rost zwischen Türscharnier und Karosserie martin89 BMW 7er, Modell E38 6 16.09.2023 10:40
Motorraum: Dichtung zwischen Motor und LM- Halterung Chrwezel BMW 7er, Modell E65/E66 19 08.12.2019 16:55
Karosserie: Vibration an der Karosserie und manchmal am Lenkrad meist zwischen 80-120kmh bimmer77 BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2009 07:46
E32-Teile: Shadow-Line Zierleisten zum Kauf oder Tausch gegen meine Chrom-Zierleisten!!!! E32-Fahrer Suche... 2 07.07.2008 19:41
Innenraum: Teilenummer Dichtung zwischen Fahrertür und Fenster Baumerous BMW 7er, Modell E23 2 02.06.2008 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
