11.06.2024, 17:05
Fahrzeug: 740i 1998
Suche Servotronicwandler für 740i 10/1998
Hallo zusammen,
ich benötige einen neuen Servotronicwandler für meinen 740i 10/98. Wer kann mir einen verkaufen, bzw. mich auf eine Quelle hinweisen? Ich freue mich über jeden Hinweis.
mfg Albert
11.06.2024, 17:21
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin Albert,
ist Dir die Teilenummer für das Bauteil bekannt?
Ist das die 32131141482? (Wäre die Teilenummer bei meinem E38 750i)
Mit der Teilenummer würde ich ansonsten die Gebrauchtteilebörsen durchforsten.
Grüße in die Nachbarschaft
11.06.2024, 22:45
Fahrzeug: 740i 1998
Ja, das Teil kostet anscheinend über 1.400€ neu! Welche Börsen kann man gut anfragen? Gruß Albert
11.06.2024, 22:54
Ist 32131141482 die Teilenummer? Sieht so aus, als sei das Teil in unterschiedlichen Motorisierungen verbaut worden.
Wenn ja, dann würde ich dieses hier kaufen.
Günstiger finde ich derzeit keines.
https://rrr.lt/de/gebrauchte_ersatzt...ic-druckventil
11.06.2024, 23:10
Fahrzeug: 740i 1998
Danke! Laut Ersatzteilkatalog ist das die Nummer..
12.06.2024, 08:11
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Tipp:ganzes Lenkgetriebe gebraucht auf Kleinanzeigen musterbild kaufen. Dabei darauf achten, das ein Kabel mit abgebildet ist. Das ist die Servotronik. Ausbauen/umbauen. Problem gelöst
Dieselrußpartikeloxidator
12.06.2024, 08:15
Fahrzeug: 740i 1998
Ja, cool.. vielen Dank!
12.06.2024, 12:03
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Hi , aber Vorsicht beim Umbauen ,der Servotronicwandler ist nur diagonal mit 2 Schrauben befestigt, die in der Regel zusammengerostet sind und sehr gerne abreißen und dann war es daß ? Habe das erst hinter mir !
LG Harry
12.06.2024, 16:38
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Ganzes Lenkgetriebe mit Wandler ist schon mal richtig.
Gibt's für unter 100€
Dann den Wandler abschrauben.
Die 2Stück 2,5Inbus, Torx drin lassen.
Meine gingen mit der Verlängerung vom Wagenheber gut raus. Nimm gute Inbusschlüssel dann geht das auch.
12.06.2024, 16:51
Fahrzeug: 740i 1998
Hallo, das mit den zwei Inbus kann man gut sehen, wenn einzelne Wandler verkauft werden. Muss der Wandler im Grundmodul angelernt werden und gibt es da verschiedene Versionen? Ich habe nur eine Ersatzteilnummer gefunden. Mein Auto ist ein 740i von 1998 nach Facelift..
