Alt 18.04.2024, 15:54   #1
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Puh okay! Habe denn Kasten soweit auseinander, da alle Steuergeräten schonmal ab waren und die Kabel zu prüfen sowie Korrosion, etc. Da ist mir nichts aufgefallen.
Ich werde das prüfen! Kannst du dich noch daran erinnern, welche Funktionen dann zusätzlich nicht gingen?
Denn es ist so, dass die gesamte Elektronik funktioniert. Zündung, Lichtanlage, Komfort, usw.
Orientblau750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 16:00   #2
Kette
Viel hilft viel
Benutzerbild von Kette
Fahrzeug: E65-740I (05.06)
Der Anlasser drehte, aber er startete nicht (nur auf 2-3 Zylindern unregelmäßig). Getriebe Notpogramm, Kein Zugang zum Auslesen
Kette ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 16:02   #3
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Ah okay, da habe ich ja dann doch ein ganz anderes Fehlerbild. Bei mir macht der Anlasser ja überhaupt keinen Mucks.
Bzgl. Des "kleinen" Sicherungskastens schaue ich nochmal.
Danke und Gruß
Alt 18.04.2024, 16:05   #4
Kette
Viel hilft viel
Habe damals die Thermostatheizung totgelegt und die Sicherung ( ich weiß nicht mehr die Stärke, war aber eine ganz große)und alles wieder tutti
Alt 18.04.2024, 16:06   #5
Kette
Viel hilft viel
ja, da sind 4 oder 5 Sicherungen drinnen
Alt 18.04.2024, 17:37   #6
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Eine "stumpfe" Frage - hast Du auch schon mal versucht, mit einem anderen Schlüssel zu starten?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2024, 18:44   #7
Orientblau750
Fahrzeug: E38 750i
Ich finde die Frage überhaupt nicht stumpf.. leider habe ich weder die Möglichkeit den Schlüssel zu prüfen noch einen anderen Schlüssel.. wenn der Wagen irgendwann laufen sollte war/ist mein plan einen 2ten anfertigen zu lassen.
Irgendwelche Ideen dazu ob es auch an der Ringantenne liegen kann?
Stichworte
anlasser, diagnose, ews
E66 startet nicht mehr, Anlasser dreht! Marek75 BMW 7er, Modell E65/E66 15 01.10.2017 21:10
Elektrik: Auto falsch überbrückt-Anlasser dreht nicht mehr DoubleD94 BMW 7er, Modell E38 71 03.11.2014 21:29
Anlasser dreht nicht. ALPIN BMW 7er, Modell E38 11 10.09.2011 06:20
Elektrik: Anlasser dreht nicht hp620 BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2007 17:10
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
