01.03.2024, 18:18
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Haken Sonnenrollo Seitenfenster
weiß jemand, ob man für die Seitenrollos (Art.-Nr. 10230570) auch Haken eines anderen Modells verwenden kann?
Thomas
01.03.2024, 19:48
um was gehts jetzt genau?
Ich weiss nur, dass die vom E60/E61 komplett andere sind. Der sichtbare Teil ist zwar ziemlich gleich aber die Montageart ist komplett anders.
Die vom E38 sind sauteuer, gell.
01.03.2024, 20:49
Ja, genau, sind sehr teuer und bei leebmann gerade nicht zu bekommen. Hatte schon Gedanken, ob eventuell jemand die drucken kann. Ich kam drauf, als ich in Polen mir die Halter für die B-Säule Verkleidungen bestellt hatte. Sieht aber wohl nicht so aus🤷🏻*♂️.
06.03.2024, 17:49
Hat keiner eine andere Lösung?
Thomas
06.03.2024, 18:02
Brauchst du denn alle oder nur eins?
Vielleicht bekommst hier aus einem Schlachtwagen oder von einem Forumskollegen, was du brauchst. Rubrik "Suche"
06.03.2024, 20:42
Hallo Gasi,
alle vier. Probiere ich einfach mal, Danke. Ist anscheinend nicht so einfach, suche schon länger.
Thomas
07.03.2024, 08:03
Du Thomas, machst eigentlich eine Reparatur oder eine Nachrüstung?
07.03.2024, 09:45
Morgen Gasi,
möchte ich nachrüsten. Habe die Rollos schon seit letztem Frühjahr rumzuliegen. Die Klein- bzw. Montageteile habe ich, mit Ausnahme der Haken.
Thomas
07.03.2024, 11:18
Wenn die bisherigen schwarzen Fensterrahmen aus Kunststoff übernimmst, sollte es in der Tat möglich sein, auch die Haken vom E60/E61 zu nehmen.
Bei den E38 Haken müsstest ein kleines Rechteck ausschneiden, was auf der Rückseite eh schon vorgezeichnet ist. Im Metallrahmen der Tür ist an gleicher Stelle auch schon eine Aussparung. Die Originalhaken haben einen Spreizdübel der den Haken im Metall verankert und sie werden von vorne verschraubt.
Die Haken vom E60/E61 sind hingegen nur auf den Rahmen aufgesetzt und von der Rückseite her mit einer Schraube fixiert. Diese halten also nur am Kunststoff.
Der Zug der E60 Rollos ist aber deutlich stärker als der von den E38. Somit sollte es also genügend Halt geben.
Du bräuchtest also nur ein kleines Loch bohren statt ein Rechteck ausschneiden. Wo es sein muss, ist ja dank der Markierung klar.
Wohlverstanden ich spreche vom grossen Rollo, dem sogenannten Senkrechtzug. Beim 3eck-Rollo ist der Haken eh nur geschraubt. Es gibt dort aber 2 Varianten abhängig vom Baujahr der Rollos.
07.03.2024, 11:32
Hey Gasi,
anhand des Teilekatalogs habe ich mich schon gefragt, wo die Haken festgeschraubt werden. Ich hatte jetzt schon mehrere Schlachter angeschrieben, bisher jedoch erfolglos.
Genau so einen Tipp, wie mit den E60 Haken habe ich mir erhofft. Werde gucken ob die erschwinglich sind und das dann ausprobieren. Sofern es etwas wärmer ist, werde ich loslegen und dann berichten.
Vielen Dank noch einmal für den Tipp.
Grüße aus Potsdam
