Alt 31.12.2023, 22:32   #3
Patrickkosior1
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Hi vielleicht ist etwas am Thermostatgehäuse undicht oder der Thermostat hat einen Defekt.
Vielleicht ist auch eine schraube zum entlüften nicht richtig drin, die gewinde gehen sehr schnell kaputt und greifen nicht richtig, da könnte sich das System Luft ziehen oder der verschlussdeckel, wie alt ist denn der behälter? Ich würde nach über 300000km mal behälter, Thermostat und Gehäuse wechseln. Also habe es bei mir auch so gemacht, sogar die Schläuche habe ich neu gemacht, und den Kühler da dieser einen defekt hatte
Patrickkosior1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kühlmitteltemp knapp über Mitte Anzeige ccallosum BMW 7er, Modell E38 18 20.01.2017 11:12
Lambdasonde und Kühlmitteltemp. Sensor prüfen? maximo1969 BMW 7er, Modell E38 0 19.05.2012 23:21
Motorraum: 750i-Fahrer ab BJ00: Kühlmitteltemp ojb BMW 7er, Modell E38 5 11.11.2011 12:12
Motorraum: Kühlmitteltemp. nach Wechsel des Thermostatgehäuse audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 18.02.2011 18:16
Kühlmitteltemp 110 ???? Bommi BMW 7er, Modell E38 10 25.02.2004 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
