11.05.2013, 20:42
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Ford Kuga PHEV (01-21), BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Teilenummer Buchse f. Stecker Bremsbelagfühler gesucht
gibt es das Gegenstück (Buchse) zum Bremsbelagfühler (VA) http://de.bmwfans.info/parts/catalog/34351182064/
einzeln, wenn ja welche Teilenummer hat das Teil?
Das Teil ist bei mir zerbröselt und ich würde das jetzige Provisorium gerne vernünftig mit Originalteilen reparieren.
Danke & Gruß,
Ben
11.05.2013, 21:30
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
hallo,
da mach ich dir wenig Hoffnung. ist einfacher du fragst bei einem schlachter nach, das der dir einen rausschneidet und du den dann einlötest.
grüße
20.10.2023, 06:51
Fahrzeug: E38-728i (06.00)
auch wenn der Thread schon sehr alt ist, hier die Auflösung:
Ich habe ich letzte Woche auch nach dem Buchsengehäuse gesucht, das es alterbedingt beim Trennen der Steckverbindung zerbröselt ist. Die Nummer steht freundlicherweise auf der Gehäuse drauf: 1 383 742. Der ist zwar im ETK nur für den E53 gelistet, wurde aber offenbar bei anderen E-Modellen auch verbaut und ist auch noch zu bekommen.
Hardy
