07.10.2023, 19:49
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Ich hatte genau dasselbe bei meinem 8er. Hielt irgendwie fast ein halbes Jahr an. Am Ende war dann der Heizungskühler hin und ich hatte nasse Füße... und selbstverständlich war es im Hochsommer (August) auf der Autobahn im Stau.....
Es kann sehr gut sein, dass Du im System irgendwo einen (sehr) kleinen Riss hast, durch den beim Abkühlen Luft gezogen wird, die dann glückert. Und da unser Kühlsystem selbstentlüftend ist, ist es dann auch nach einiger Zeit weg.
07.10.2023, 20:27
Noot Noot
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Hmm… Kühlsystem im E38 ist nicht selbstentlüftend oder? Zumindest nicht dass ich wüsste…
Ich versteh auch nicht, dass es bei Umluft weg ist… ergibt alles null Sinn :(
08.10.2023, 12:03
Eigentlich ist es das oder gehst Du mit einem Entlüftungsgerät dran und entlüftest das? Die Luft sammelt sich im Ausgleichsbehälter nach einer gewissen Zeit und wird dann durch die Schraube/Deckel abgelasen... wenn keine Neue reinkommt.
Unlogisch ist es eigentlich nicht, wenn Du auf Umluft schaltest...
Wenn Umluft, dann muss die Luft im Innenraum nicht gekühlt oder angewärmt werden, bzw. temperiert, ergo werden die Heizungsventile auch anders angesteuert, bzw. eher geschlossen als geöffnet oder? Ergo läuft da auch weniger Kühlmittel durch und gruckert entsprechend weniger.
09.10.2023, 13:03
Solche Geräusche können auch von einer halb vollen Klimaanlage kommen.
11.10.2023, 23:10
Noot Noot
So! Heute nochmal das beim M52 (definitv, wie weitreichend bekannt) NICHT selbst entlüftende Kühlsystem erneut entlüftet (Auffahrrampen, sodass der Ausgleichsbehälter möglichst am höchsten Punkt ist). Gluckern ist weg. Thema erledigt.
Hybrid-Darstellung
