23.10.2004, 10:22
Radarhasser
DVB-T Während der Fahrt?
Hi
Ich habe letzte Woche ein DVB-T Reciver zum testen eingebaut die antenne
(Stabantenne für 9,99€) habe ich einfach auf die Hutablage gelegt hatte auch 100% empfang.
Als ich aber losgefahren bin wurde das bild schlecht und verschwand nach kurzer zeit ganz,als ich angehalten bin war bild wieder da.
Hatt jemand erfahrund damit ob man während der fahrt dvb-T Fernsehen schauen kann oder nicht.
Ps. Ich habe ein Multimediagerät von Clarion und die Tv funktion ist während der fahrt freigeschaltet.
Vielleicht kann mir ja jemand ein tipp geben wo ich DVB-t reciver bekomme die nicht größer als ein DIN Autoradio sind und mit12v betrieben werden.
23.10.2004, 11:16
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
moin
ist es eine antenne mit verstärker?
wieviel gewinn?
haste die antenne mit spannung versorgt?
gruss
thomas
23.10.2004, 11:19
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Receiver für 12/24V gibt's von Schwaiger und Radix incl. abgesetztem Infrarotempfänger für die Fernbedienung.
Maße sind glaube ich 210 X 150 X 45mm
23.10.2004, 19:57
Fahrzeug: BMW 740i (F01)
ich glaube man braucht eine Antenne mit Diversity!? Sonst geht während der fahrt gar nix.
Es ist eine unbedingte und gleichsam göttliche Vollkommenheit, im richtigen Maße seines Wesens zu genießen
Michel de Montaigne
23.10.2004, 22:51
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
hab eine einfache tv-antenne und je nach standort in und um berlin geht bis zu 140 km/h und mehr ohne probleme. ist eine frage der umgebung und welchen sender man grad schaut
Lieber V12 als 12V - lol
24.10.2004, 13:45
Radarhasser
Hi
Danke für die Info´s aber
@CoMBat Die Antenne hat glaube ich keinen Verstärker mit spannung habe ich sie versorgt allerdings nur über den reciver und nicht mit netzteil da es 230v netzteil ist.
Was heist Gewinn??????????
@Profiler kannst du mir sagen wo ich die reciver bekomme.
@DaVinci Was bedeutet Diversity?????????????
@Klaus Bei mir geht während der fahrt ganz selten was nur im stand!
Gruß Danke
24.10.2004, 18:41
Zitat von D.R.I.V.E.R
Hi
Gruß Danke
wenn die antenne 5v vom receiver bekommt, sollte sie auch ein paar db gewinn haben.
wenn sie dann noch die richtige position hat, müsste der empfang gehen.
gruss
thomas
24.10.2004, 20:41
Hi D.R.I.V.E.R,
also Händleradressen kann ich Dir leider nicht nennen, denn mir besorgt ein Freund den Radix. Aber sieh mal unter Radix und Schwaiger nach. Dort wird man Dir bestimmt auch Bezugsquellen nennen können.
Tim
24.10.2004, 21:58
Servus,
ich bin auch nicht der Mega-Techniker. Aber ich versuche es mal zu erklären. Ich selbst habe es nämlich auch nur von einem DVB-T Receiver Hersteller erklärt bekommen. (bin in der Branche tätig)
Diversity haben manche 7er bei Ihren Radios eingebaut. Bei Diversity kommen zwei Antenne zum Einsatz die ständig auf der Suche nach dem stärksten Signal sind und dann ohne Ausfall oder Verzögerung auf die jeweils stärkere Antenne umschalten.
So ungefähr jedenfalls sollte es das auch für DVB-T geben. Dann klappts auch bei der Fahrt einwandfrei.
Gruß, Daniel.
24.10.2004, 22:39
Fahrzeug: 316i compact E36 & 530dA touring E39
ebay
Zitat von Profiler
Hi D.R.I.V.E.R,
Tim
Also den Radix gibts bei ebay für schlappe 88 Euro
