13.09.2023, 14:04
Fahrzeug: E38-728i (04.96)
Ich habe mir ein Stellantrieb bestellt, war nach dem Tausch das Problem beseitigt?
Ich werde mal den Motor im alten antrieb überprüften und schauen ob sich was reparieren lässt
16.09.2023, 15:04
Also den stellantrieb für das Schloss habe ich neu gemacht ein Teil von VDO Continental verwendet, siehe da funktioniert einwandfrei.
Danke an alle die mir hier geholfen haben.
16.09.2023, 21:57
Hast du mal die Ersatzteilnummer ?
16.09.2023, 22:00
Gerne
Für den e38 vor facelift Modell 1996
VDO Stellelement, Zentralverriegelung 406-207-005-002V für BMW
16.09.2023, 22:02
danke !!!!!!
16.09.2023, 22:06
Kein Problem gerne, was ich gemerkt habe, seit dem dieser antrieb neu ist auf der Beifahrerseite hinten, öffnet sich auch auf der Fahrerseite hinten das Schloss problemlos. Eventuell hat der defekte antrieb zu viel Strom gezogen da er hing und hat vielleicht somit diesen Fehler auf der anderen Seite verursacht, da die Spannungen für beide Seiten vom Grundmodul kommen. Wenn wer was anderes meint gerne kommentieren. War so eine Idee von mir, da plötzlich die andere Seite normal öffnet.
18.09.2023, 15:57
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Idee klingt glaubwürdig, weil die Versorgung durch einen Chip geht, der für Motoren genutzt wird und dann kann man die Versorgung im Fehlerfall trennen und auch den Stromverbrauch abfragen. Deshalb darf man auch alle Türen aufmachen, wenn man diesen Kurzschluss sucht, anstelle 4 Pins, 4 Drähtli und 4 Chips zu verbauen. Wobei, aktuell wird jede Tür seperat gesteuert.
Hybrid-Darstellung
