Alt 11.09.2023, 14:15   #1
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Standard Zusatzwasserpumpe - Kurzschluss nach Masse
Hi zusammen,
nachdem das Kühlsystem in meinem 728i mehr oder weniger vollständig erneuert wurde (Schläuche, Thermostatgehäuse, Wasserpumpe, Ausgleichsbehälter) ist mir aufgefallen, dass die Heizung auf 32 Grad aus den mittleren Ausströmern bestenfalls lauwarm bläst. Das Fondgebläse ist etwas wärmer.
Getestet bei laufendem, warmen Motor und im Leerlauf.
Das Kühlsystem ist entlüftet und der Wagen überhitzt auch nicht, Temperatur bleibt genau in der Mitte stehen, das Thermostat scheint also korrekt zu öffnen.
Was ich seltsam finde:
Der obere rechte Kühlschlauch vom Kühler zum Thermostat wird warm, der linke vom Thermostat zum Kühler aber nicht wirklich… muss das so?
Da der Wagen normal fährt und nicht heiß läuft, habe ich mir erstmal keine großen Sorgen gemacht, nun habe ich ihn aber doch mal ausgelesen.
Neben dem klassischen Fehler des AUC Sensors habe ich einen neuen Eintrag:
45 - Zusatzwasserpumpe
Kennt jmd. den Fehler? Die Pumpe scheint nach dem Löschen des Fehlers aber zu laufen, der Fehler läuft direkt wieder ein…
Dateityp: jpg IMG_2023-09-11-141655.jpg (98,6 KB, 21x aufgerufen)
Geändert von Benzo (11.09.2023 um 14:40 Uhr).
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2023, 15:58   #2
Benzo
Noot Noot
Kleines Update:
Kann es sein, dass die Heizung beim E38 aus den mittleren Düsen nie komplett “heiß” bläst?
Sobald ich auf Fußraum oder Scheibe stelle bzw. im Fond kommt sehr wohl heiße Luft und der Innenraum heizt sich auf… die Heizung scheint also durchaus zu gehen…
Kühlmitteltemperatur hatte ich vorhin im Stand lt. Geheimmenü 100°C bei knapp 30°C Außentemperatur und Klima an. Ich denke mal, das ist für einen M52 vor TU auch in Ordnung so…
Alt 12.09.2023, 10:35   #3
Benzo
Noot Noot
Keiner eine Idee? :(
Alt 12.09.2023, 17:33   #4
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ist bei Dir auch wirklich eine Zusatzwasserpumpe verbaut?
(Notwendigkeit für eine solche Zusatzwasserpumpe ist doch vermutlich Standheizung oder Restwärme-Funktion im Auto?)
Ich frage nur, weil ich diesen Fehler selber schon an einem Auto von mir hatte - und der Wagen hatte definitiv keine Zusatzwasserpumpe. Es stand aber immer fröhlich im FS
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2023, 17:40   #5
Benzo
Noot Noot
Hehe, ja leider… :( unter den Wasserventilen.
Restwärme-Knopf ist auch vorhanden…
Alt 12.09.2023, 17:47   #6
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Arvak:
Der e38 war serienmäßig mit der ZWP. Gab nur beim e39 das Problem, verbaut oder nicht. Selbst mein 740i Bj. 05/94 hat eine verbaut.
Benzo: AUC stand bei mir auch im FS. Neuen gebrauchten funktionierenden eingebaut und es funktionierte alles wieder. Läuft gut 8 Jahre. Wohne auf dem Land und wenn da eine Kläranlage oder was anderes übles riecht, schalte ich die AUC ein und schon kein Geruch mehr im Auto.
Zu Deiner ZWP. Habe die selbe Fehlermeldung. Habe die Kohlen erneuert und da war der Fehler eine Zeit lang draußen. Stand nach 3 Monaten der Fehler wieder drinnen. Die ZWP soll nur die WaPu zusätzlich unterstützen.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2023, 17:59   #7
Benzo
Noot Noot
Mal angenommen, ich lass es einfach, wie es ist… was kann im worst case passieren?
Die Temp bleibt in der Mitte stehen, gestern waren es im Stand, nach Fahrt und mit Klima auf Volldampf bei 30 Grad Außentemperatur 100°C maximal.
Die Heizung funzt bei Einstellung „Fußraum“, „Oben“ oder auch im Fond wie der Teufel, nur die Mitte bleibt lauwarm… da das Auto wenn dann eh nicht im Winter gefahren wird, könnte ich damit auch leben…
Kurzschluss nach plus Nockenwellensensor martboro BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.11.2020 16:15
Elektrik: Kopfstütze - Kurzschluss nach Masse MTC BMW 7er, Modell E65/E66 7 06.09.2014 16:54
Nach Problemen mit Klimaanlage jetzt mit Masse u. Drosselklappe 740 flo BMW 7er, Modell E38 7 11.09.2012 19:17
Elektrik: 3505 Glühanlage - Unterbrechung oder Kurzschluss nach Masse JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2010 08:36
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:24 Uhr.
