10.09.2023, 12:55
Fahrzeug: E38 730i
Bremslicht einseitig ohne Funktion
Hallo alle zusammen, nachdem ich jetzt aus Zeitgründen lange nichts mehr an meinem E38 machen konnte , stand er einige Zeit abgemeldet.
Jetzt habe ich mir vorgenommen in nach und nach wieder tip top zu machen und stehe nun vor dem 1. Problem.
Das rechte Bremslicht funktioniert nicht mehr.
Beim Durchmessen habe ich beim Betätigen der Bremse auch nur 2. Volt. Allerdings nur auf der rechten Seite..
Hatte an das LCM gedacht, kann das sein ? Und muss man das nach dem Tauschen codieren?
Ein Schaltplan würde bei der Fehlersuche auch enorm helfen..wisst ihr vielleicht wo ich einen her bekomme?
Ganz liebe Grüße!!
Habe übrigens einen 730i Baujahr 94..
10.09.2023, 13:12
Mach das LCM mal auf und schau ob da irgendwas korrodiert ist.
10.09.2023, 13:38
Fahrzeug: E38 730i
Habe ich gemacht.. sieht aber alles gut aus.
10.09.2023, 21:41
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
die Leiterbahnen auf der Platine der Rückleuchten (da wo die Lampenfassungen eingedreht werden) brechen gerne / korrodieren.
Schau Dir mal die Leiterbahnen vom rechten Rücklicht genau an.
Die Fassung der Birne ist in Ordnung?
tausche sonst mal die Birne (mit der Fassung) vom rechten Bremslicht mit dem linken Bremslicht und schaue, ob der Fehler wandert.
12.09.2023, 05:24
Fahrzeug: E38 730i
Morgen
Bei mir kommen aber am Stecker nur 2 statt 12 Volt an. Deswegen denke ich nicht dass es an dem Bauteil selber liegen kann..
Liebe Grüße
12.09.2023, 09:05
Die anderen Leuchten (Rücklicht, Blinker) funktionieren auf der rechten Seite aber problemlos? Nur das Bremslicht geht nicht?
14.09.2023, 17:01
Sofern das nicht aus einem passenden Spenderfahrzeug stammt, muss man das LCM codieren.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das auf ein nicht funktionierendes Bremslicht auswirkt. Aber manchmal steckt der Teufel ja im Detail.
Wenn Du das LCM getauscht hast und der Fehler erst jetzt auftritt, würde ich das LCM in jedem Fall codieren.
Es gibt unterschiedliche Versionen vom LCM, siehe http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=196172
Da hast einen passenden Ersatz verbaut?
Hybrid-Darstellung
