01.07.2023, 10:01
#31
One and a half
Fahrzeug: E38 750iL // E36 328i Cabriolet
Freut mich, daß es geklappt hat!
Für die Zukunft falls wieder jemand über den Beitrag stolpert: Ich verleihe das Werkzeug gerne unkompliziert an Forenmitglieder. Bei "Newbies" gegen Schutzgebühr, immerhin will ich das Ding ja auch zurückbekommen
Einfach eine PN schreiben oder hier kommentieren, das sollte ich dann mitbekommen.
01.07.2023, 12:01
#32
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
bist du dir bei der Verklebung des Filters sicher .. so in Sachen Betriebstemperatur des Mediums ?
Der ist für Treibstoff und meist nicht in dem Temperaturbereich .. also ich hoffe der dafür verwendete Kunststoff vom Gehäuse verzieht sich nicht
05.07.2023, 18:58
#33
Das ist mir mehr als klar, dieser Filter hält Temperaturen (laut Hersteller) von 80°C auf dauer aus.
Ich habe ein 85°C Thermostat verbaut!
Im Kofferraum habe ich immer 5L Kühlwasser und den original Schlauch dabei.
Ich habe das gesamte Kühlsystem wirklich gründlichst gespült.
Der Kühler und Ausgleichsbehälter, Zuhause im Garten, mit dem Wasserschlauch!
Locker 3stunden von allen Seiten und in allen Positionen!
Ich bin jetzt keine 200km gefahren und der Filter war zu!
Es ist schon wieder ein neuer verbaut, aber seht selbst.
05.07.2023, 20:27
#34
und alles wegen einer kaputten WaPu .. alle Achtung!
06.07.2023, 08:33
#35
One and a half
Krass!
Wie genau hat sich deine WaPu denn vorher verabschiedet? Ich weiß gar nicht mehr genau was meine damals hatte, ich hab aber definitiv nicht so viel Aufwand betrieben um das Kühlsystem zu spülen. Jetzt frag ich mich gerade, ob das wohl ein Fehler gewesen ist.
09.08.2023, 23:09
#36
So mein Werkzeugmacher hatte endlich Zeit
Wir haben jetzt auch einen Kurbelwellen-Gegenhalter!
Schaut euch diesen Prügel an
Danke an @Maniac_onl für die Geduld, solche Mitglieder sind GOLD wert
Zitat von Maniac_onl
Krass!
Der Viscolüfter hat Geräusche am Motor gemacht, weil er so mega schief drin hing.
Da hatte die Wapu schon 30km ohne Lager hinter sich :(
Alexander
10.08.2023, 02:22
#37
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Ein Hazet Schlagschrauber hätte es auch getan Hier zu bestaunen. Hat mich damals auch gehilft & braucht nicht einmal einen Gegenhalter im Schwungrad oder Schwingungsdämpfer
Dieselrußpartikeloxidator
10.08.2023, 08:05
#38
One and a half
Sehr cool - freut mich! Damit haben wir dann jetzt auch insgesamt zwei Gegenhalter im Forum
Das mit dem Schlagschrauber KANN funktionieren, ist aber nicht garantiert. Außerdem hat nicht jeder Pressluft.
10.08.2023, 13:01
#39
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Also wenn mein snap on die Schraube nicht aufbekommt reißt er die ab, da hilft dann auch kein Gegenhalter....
Guido
10.08.2023, 18:12
#40
seit 19.2.19 Nichtraucher
Mit meinem Makita 1000Z habe ich bisher jede Schraube auf bekommen und das ganz ohne Druckluft sondern mit Akku!
