Alt 21.07.2023, 14:43   #1
PaulE38
Benutzerbild von PaulE38
Fahrzeug: -E38-735i (07.97) -Volvo S60 2.4l (01.01)
Standard Seltsames Geräusch Klimakompressor (Klackern, Schlagen)
Hallo, vielleicht hat ja jemand eine Ahnung:
Ich habe gestern festgestellt, dass bei meinem E38 der Klimakompressor (oder dessen Riemenscheibe?) Geräusche macht. Aber nur wenn er eingekuppelt ist, also wenn die Klimaanlage im Fahrzeug angeschaltet ist. Sobald ich diese ausschalte ist das Geräusch weg. Man hört es leicht im Innenraum und deutlich im Motorraum.
Es ist wie eine Art Klackern / Schlagen, kein Schleifen wie es so oft beschrieben wird, weshalb ich mal einen neuen Thread mache. Heute hat es sich während der Fahrt einmal kurz sägend angehört, da habe ich die Klima direkt ausgeschaltet. Als ich wieder zu Hause war hab ich mal alles abgebaut aber nichts gefunden, die Riemenscheibe ist fest, ohne Spiel, der Bolzen in der Mitte ebenfalls, ich hab den ein wenig nachgezogen.
Beim weiteren Start danach war das sägende Geräusch wieder weg aber das Klackern wieder da, nur leiser.
Da ich heute keine Zeit dazu da bei zu gehen, wollte ich bevor ich das Teil ggf. ausbaue wissen, ob das Problem in der Art bekannt ist und das vielleicht auch ein Lager oder dergleichen im Kompressor sein kann. Die Klimafunktion ist davon übrigens nicht beeinträchtigt, die kühlt weiterhin gut.
PaulE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2023, 15:57   #2
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Mein Klimakompressor baute im Leerlauf nach Motorstart keinen Druck auf, erst bei ca. 1500 Umin ratterte er kurz und funktionierte. Das ging eine ganze Weile so, bis ich ihn tauschte. Was genau die Ursache war (Kupplung oder Kompressor) weiß ich aber nicht.
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2023, 16:28   #3
PaulE38
Jetzt ist es bei mir genauso. Der Kompressor macht im Leerlauf anders als vorher keine Geräusche mehr. erst ab knapp 1500 Umdrehungen fängt er wieder an zu rattern und zu Kühlen. Dann wird der wohl fällig sein… der Fehlerspeicher sagt nichts, die Kupplung tauschen auf gut Glück ist natürlich irgendwie Quatsch, oder kann man feststellen wenn die durch ist?
Geändert von PaulE38 (21.07.2023 um 16:29 Uhr). Grund: Rechtschreibung
Alt 25.07.2023, 19:55   #4
Stephen
Wenn ich mich richtig erinnere, fuhr ich damals noch ein paar Tausend Km, bevor ich den Kompressor gegen einen Gebrauchten tauschte.
Es waren keine Späne zu sehen und er hat bis zum Schluß gekühlt
-er brauchte aber erst die 1500 Umin "Startdrehzahl".
Ich tippe da mal auf die Kupplung.
VG Stephen
Alt 27.07.2023, 14:57   #5
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
fing bei mir genauso an. Zunächst kühlte er noch wunderbar, dann war es ganz vorbei.
Ich würde die Klimaanlage nicht mehr einschalten, da sonst das ganze System mit Metallspänen verseucht wird.
Aber wahrscheinlich ist es schon zu spät.
Vor die Ansaugleitung des neuen Kompressors würde ich unbedingt ein Feinsieb einbauen, sonst ist der neue Kompressor auch gleich wieder hin, falls schon Späne im System sind.
Dateityp: jpg Kompressor2.jpg (105,1 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kompressor1.jpg (105,7 KB, 26x aufgerufen)
Geändert von W6_Worker (27.07.2023 um 15:08 Uhr).
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2023, 08:54   #6
PaulE38
Kleines Update: Da man die Magnetkupplung ganz gut und günstig tauschen kann, hab ich mal dran gemacht, die auf gut Glück zu tauschen. leider war das vergebens. Das hatte leider was mit dem Kompressor an sich zu tun. Der ist jetzt jedenfalls auch neu und läuft tadellos. Kleiner Nachtrag: Späne waren nicht zu erkennen bzw. zu finden, ich hoffe jetzt ist damit Ruhe.
Alt 21.08.2023, 10:59   #7
Satellite500
Fahrzeug: E38 740i (09/98)-FL
Standard Gleiches Problem
Hallo Paul,
hatte genau das gleiche Problem. Für welchen Kompressor hast du dich entschieden? Ich habe einen neuen Nissens Kompressor verbaut und bin leider nicht so zufrieden. Ich habe jetzt ein drehzahl-/lastabhängiges Hup-Geräusch ab ca. 1500U/Min. welches def. vom Kompressor kommt.
Ich meine auch, der Denso-Kompressor war zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar.
Mathias
Satellite500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2023, 16:54   #8
PaulE38
Ich hab einen gebrauchten, also BMW / DENSO Kompressor verbaut, weil ich aus Erfahrung Nachbauten nicht traue... Es gibt leider keine große Auswahl bei neuen VFL Kompressoren so wies aussieht.
Seltsames Geräusch tiresmoke BMW 7er, Modell E38 8 15.02.2018 12:03
Seltsames Geräusch im Gepäckraum kaliv BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.07.2013 14:03
Innenraum: Seltsames Geräusch in der Schiebedachgegend bei... flori0815 BMW 7er, Modell E38 28 08.01.2011 17:48
Innenraum: Seltsames Geräusch rene-103 BMW 7er, Modell E32 18 16.11.2006 22:02
Seltsames Geräusch DaMax BMW 7er, Modell E38 9 14.10.2004 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
