Alt 27.06.2023, 20:43   #11
BMW e38 72840i
Fahrzeug: e38-728i (04.1998) Handschalter, e38-740i (05.1994) Handschalter, Peugeot 106 Winterfahrzeug
Wird an der Batterie liegen. Bin mal morgen gespannt. hatte CR2016 drinnen und danach die CR2032. Da ging garnichts mehr. Mir wurde die CR 2025 empfohlen. Ist jetzt im Funkschlüssel und es blinkt auf bei Knopfdruck. Mein 740i hat auch die Fehlermeldung "Funkschlüssel Batt" raus. Hat auch die beiden Knopfzellen. Wenn der aus der Lackiererei ist, wird das auch probiert.
Auch wenn es nicht zum Thema gehört.
Bei mir zeigt er wegen der Airbaglampe "Gurtstrammer links und rechts als unterversorgt an. Muss man da extra BMW ansteuern? Angeblich ist dafür das "I" gelhafte BMW Gerät dafür nicht in der Lage das Problem dauerhaft zu löschen.
BMW e38 72840i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2023, 18:54   #12
BMW e38 72840i
Funktioniert wieder alles. Lag wirklich nur an der Batterie.
Alt 30.06.2023, 19:13   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von BMW e38 72840i Beitrag anzeigen
... dauerhaft zu löschen.
Reparieren und dann geht löschen...
Alt 30.06.2023, 20:29   #14
Maxi19982
Fahrzeug: E38-735i (01.97), E39-528i (06.96)
Darf ich fragen was du jetzt für eine Batterie eingebaut hast und welche Marke?
Maxi19982 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2023, 21:21   #15
BMW e38 72840i
Rubin:
Gurtstrammer unter Strom Unterversorgung vorne rechts und links. Laut Werkstatt der Sensor an der B-Säule. Laut ETK da wo der Gurt einrastet. Also das Schloss. Dann soll es ein Sensor direkt im Sitz sein, was diesen Fehler auslöst und nur von BMW gelöscht werden kann.
Max:
Habe VARTA für 3,99€ aus dem EDEKA gekauft. CR2025 und DURACELL CR1220 für meinen 740i. Da kommen 2 Knopfzellen rein. Steht aber momentan bei meinen Lackierer.
Alt 01.07.2023, 09:32   #16
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Was ist mit "I"gelhafte BMW Gerät gemeint?
Hast Du den Fehler einmal mit INPA oder Rheingold gelöscht?
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2023, 10:54   #17
BMW e38 72840i
Ja mit "I" meinte ich das Auslesegerät. Und die beiden Fehler tauchen immer wieder nach Zündung auf. Mir geht es nur um das Teil, welches es sein könnte.
Alt 05.07.2023, 15:56   #18
rubin
Der Gurtstraffer und die Sitzbelegungsmatte lassen sich bei IN*PA sehr wohl als digitale Werte auslesen...
Alt 05.07.2023, 21:33   #19
BMW e38 72840i
Rubin:
Irgendwie schreiben wir aneinander vorbei. Ja, das Auslesegerät erkennt es. Mir geht es nur darum was und wo der Gurtstrammer sein soll. Der Gurt in der B-Säule oder das Schloss, wo der Gurt eingerastet wird? Die freie Werkstatt meinte das es der Sensor hinter der B-Säule ist. Laut ETK zeigt er mir das Schloss an.
Geändert von BMW e38 72840i (05.07.2023 um 21:38 Uhr).
Alt 06.07.2023, 09:01   #20
rubin
Du antwortest einfach nicht auf meine Fragen und kannst mir so nicht helfen, damit ich die helfen kann.
Alleine kommst so nicht weiter.... Aber wenn es dir reicht, dann viel Spass weiter hin.
ETK sagt dir, dass der Sensor, Schaltkontakt im Schloss ist, weil es so ist.
Elektrik: Funkschlüssel JensBMWe65 BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.05.2015 20:21
Funkschlüssel e38-cruiser BMW 7er, Modell E38 6 17.02.2015 17:34
Funkschlüssel ..... SZille BMW 7er, Modell E38 4 20.12.2014 11:27
Elektrik: Funkschlüssel 740 flo BMW 7er, Modell E38 11 28.01.2014 17:32
Elektrik: Funkschlüssel E66-Fan BMW 7er, Modell E38 15 17.02.2009 18:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
