16.06.2023, 10:27
ABS und DSC leuchten nach 15-20 Minuten Fahrt und bleiben an
Guten Tag Forum
Hab mit meinem Fuffi ein Problem, naemlich nach ca viertel Stunde Fahrt leuchten plotzlich drei Gelben Lampchen und EDC geht noch auf Hart dazu ohne auf dem Knopf zu leuchten. Manchmal kommt auch Getriebe Storung, auch ohne Meldung dazu, was sich mit leicht gestoerten Schaltvorgaengen bemerkbar macht. Nach kurze Pause mit ausgeschalteten Motor loschen sich alle Fehler von selbst aus und dann kann Man mal lange aber auch mal sehr kurz ohne Wiederholung Fahren. DSC Pumpe schon gewechselt und auch alle ABS Sensoren neu sind. Angeziegte Fehler: ABS Sensor vorne rechts und hinten links, obwohl beide neu sind. Batteriespannung uber Nacht: grosse 12,6V, kleine 12,5V.
Andrzej
21 Jahre Forum
16.06.2023, 10:36
Fahrzeug: BMW E38 735i M-Sport (12.2000)
Klingt für mich nach einem defekten DSC Steuergerät.
16.06.2023, 12:29
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
eventuell ein Masseproblem ?
seit 17 Jahren dabei
16.06.2023, 13:48
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Ich tippe auch in Richtung des DSC-SG.
Kannst Du den Fehlerspeicher mit I*PA auslesen? Würde sonst diesen Auszug einmal zu den klassischen Reparaturbetrieben für SG schicken. Die können damit dann meist schon ganz gut abschätzen, ob das SG die Ursache sein kann.
Beispielsweise ecu.de
Wenn Du die DSC-Vorladepumpe via I*PA ansteuerst kommt kein Fehler?
Getriebestörung steht im FS?
Ich hatte Schaltrucken und DSC-Fehler auch einmal bei einem defekten LMM bei meinem Fuffi. Du könntest die LMM testweise natürlich einfach mal abstecken und mit der "Basiskennlinie" der LMM fahren.
17.06.2023, 09:35
DSC SG hab ich auch in Verdacht, hab aber kein Ersatz zum testen. Fehler erscheint immer, wenn Motor schon warm ist. Wenn man morgens mit kalten Motor weg faehrt, dann sind diese 15-20 Minuten normale Fahrt immer da, sonst aber kann der Fehler direkt nach Start erscheinen. Wenn draussen kaelte herrscht zeigt sich Fehler auch spaeter, als bei Hitze.
