Alt 22.10.2004, 00:04   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ohne Strom nimmt das Gerät nicht auf.
Dieses Beispielgerät ist für 12-Volt-Betrieb ausgelegt und funktioniert
an 230Volt~ mit einem externen Netzteil.
(kann man dort auch nachlesen...... )
Deinen Autostart kannst Du über die Alarmsteuerung machen,indem Du
diesen Anschluss spannungsgerecht am Zündschloss anschliesst.
(Oder woanders,wo nur bei eingeschalteter Zündung Spannung anliegt.)
Desweiteren hat das Gerät noch eine Infrarotfernbedienung.
Anschliessen kannst Du jede beliebige Kamera mit "Video-Out" (FBAS/Y),
also z.B. auch Deinen Camcorder,indem Du diesen nur als Camera benutzt.
(Durch Entnahme der Cassette schaltet sich der Camcorder nicht ab)
Hier die komplette Bedienungsanleitung+Beschreibung.
(Ist auch auf der Site)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.monacor.de/de/FLE/DVR100H.pdf
Bedenke aber immer,daß die Umgebungstemperaturen eingehalten werden
müssen.Unter 0° muss das Teil raus.Über 40° muss es durch einen Lüfter
gekühlt werden.
Bei Videorecordern werden die Temperaturschwankungen noch kritischer
wegen des Kondensniederschlags,welches sich an der Videokopftrommel
niederschlägt und zum Festlaufen des Bandes führt.
Knuffel
Geändert von knuffel (22.10.2004 um 00:42 Uhr).
Alt 22.10.2004, 01:33   #2
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Was hälst Du hier von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK gleiche bzw. fast bessere Wirkung zur Dokumentation des Unfalls!
Weiterer Vorteil, die Daten des UDS sind gerichtsverwertbar!
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 08:34   #3
Ex-Benzer
Benutzerbild von Ex-Benzer
Fahrzeug: Das erforderliches Feld aktuelles Fahrzeug fehlt oder enthält eine ungültige Angabe.
Hallo Heppinger,
auch eine sehr interessante Idee
und ein gute Sache vor die Sammlung von Informationen in diesem Thema.
Für mich fehlt aber der "Spurwechsel" beim Thema "Benz-Raser",
sprich:
wenn ich zwar keine "Kollision" habe, aber dafür meine Lichthupe bei 220,
dann bleibe ich der "Böse" ...
Viele Grüße.
Albi
Ex-Benzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 09:09   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Albi !
Ich bin auch schon vor laengerem zu dem Entschluss gekommen,
mir eine Videoueberwachung einzubauen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shop.store.yahoo.com/cinemasu...nhecamoki.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://eurotuner.com/howto/99762/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.cardomain.com/memberpage/232372/7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.esag-zuerich.ch/regardtransport.htm
Allerdings moechte ich was dezentes bzw. verstecktes haben,
muss ja nicht gleich jeder sehen
und auf dumme Gedanken kommen.
Gruss Manu
Alt 22.10.2004, 10:32   #5
CorpSpy
Benutzerbild von CorpSpy
Fahrzeug: -
Da gabs doch schon einmal einen Thread? Wenn ich mich richtig erinnere gings da darum ob das überhaupt zulässig ist. Wenn es das nicht ist, kannst du es auch nicht als Beweis verwenden.
-Rainer
CorpSpy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 10:33   #6
Micky
WTF
....Ihr beschäftigt Euch nur mit der technischen Seite..... wie das "Beweismaterial" dann gewürdigt wird steht auf einem ganz anderen Blatt... magnetische Aufnahmen jeder Art sind nicht soooooooo der Bringer vor Gericht....habe ich mal gelesen........
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 10:48   #7
Dieselkraft
Benutzerbild von Dieselkraft
Fahrzeug: Omega B, ''BMW Inside'' Motor: M57N, Getriebe: GA6HP26Z
Gab es mal ne Reportage vor einiger Zeit. Ein Taxifahrer hatte nach drei fremdverschuldeten Unfällen innerhalb von zwei Monaten die nase voll und baute sich auch soetwas ein. Nach seinem vierten Unfall war er der Meinung daß er vor Gericht nun bessere Karten hat. Ergebniss, Richter lehnte die Aufzeichnung als Beweismaterial ab. Wäre also doch nur etwas um zuhause nen gemütlichen Videoabend zu veranschtalten.
Dateityp: jpg schlimmer3.jpg (18,4 KB, 52x aufgerufen)
Gruß, Mario
Dieselkraft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2004, 12:15   #8
IMANUEL
Tja, die Rechtssprechung.
Warum sind dann Videoaufnahmen der Polizei zulaessig ?
Ist deren Videoband etwa speziell geeicht ?
Oder ist die Wahrheit noch wahrer,
wenn ein Polizist auf >Rec< drueckt
Wenn ein halb-blinder 'Augenzeuge' aussagt,
wird dem eher geglaubt.
Viele Urteile der Richter sind sowieso nicht nachvollziehbar.
Die schweben manchmal in anderen Sphaeren.
Aber immer alles, Im Namen des Volkes, wie es so schoen heisst.
Hier noch mehr Info.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.decaturradar.com/listitems.php?List_Prod=6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policetechnologies.com/di...hitepaper.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policeone.com/police-prod...rticles/86680/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policetechnologies.com/digital/digital.html
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kustomsignals.com/product...pagename=video
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.motorola.com/cgiss/mve_request.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://martelelectronics.com/Merchan...duct_Code=MDP1
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.policetechnologies.com/analog/analog.html
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
