15.03.2023, 19:16
Fahrzeug: E31-840Ci (06.94), E34-525tds (09.94), E87-116i (04.06)
tds startet auf Vollgas und geht aus (Mengenstellwerk Fehler)
Moin zusammen,
als ersten Beitrag gleich nach Hilfe zu fragen ist vielleicht nicht meine Art - und vorallem weil es nicht um einen 7er direkt geht aber solange man sich über den gleichen Motor unterhält dürfte es sicher egal sein. Naja, ich bin auf jeden Fall gerade etwas ratlos.
Nur kurz zu mir: Komme aus dem Norden, fahre einen E87 als Daily und habe daneben einen '06/94 E31 840er sowie neu jetzt einen '09/94 E34 Touring 525tds.
Und um den E34 geht es. Ich habe das Auto gekauft mit Zylinderkopfschaden und einem bereits ersetzen neuen gebrauchten Kopf. Soweit so gut, Steuerzeiten (ca. 2-3° früh) sowie die Pumpe (0,78mm) gecheckt - alles im Toleranzbereich wie es BMW vorgibt.
Nun ist die Kiste nach dem Zusammenbau nicht angesprungen. Dort haben wir dann festgestellt das die Nockenwelle 180 Grad zur Pumpe verdreht war - korrigiert, nun startet der Motor aus eigener Kraft auf Diesel.
Sobald er aber startet, versucht der sofort auf Vollgas hochzudrehen. Angekommen bei ca. 1700-2000 Umdrehungen je nach Anzahl der Startversuche dreht er schlagartig den Dieselhahn zu. Haben dann das Sperrventil mit 12V überbrückt und er ist bis auf 3000 Touren hochgegangen, dann hatten wir vor Schreck die Brücke wieder entfernt. Das heißt für mich, der Motor (abseits der Pumpe) ist soweit i.O. aber irgendwas muss ja mit der Pumpe nun sein.
Ausgelesen und dabei die angehängten Fehler entdeckt.
Der Fehler mit dem Stellwerkpoti kam erst, als ich ein neues gebrauchtes Steuergerät eingebaut hatte.
Ansonsten ist auch mit dem neuen Steuergerät ein Fehler mit Kraftstofftemperatur und Ladedruckfühler drin. Teilenummern sind aber soweit identisch. Und auch der Beweis das ich schonmal keine EWS II drin habe.
Ist das MSW defekt? Wurde die Pumpe mit der MSW vielleicht nicht korrekt eingebaut bzw. eingestellt oder ist vielleicht sogar der Nocken nicht richtig eingesetzt? Bei Bedarf kann ich nochmal ein Video vom Start reinstellen.
Bei Ideen wäre ich euch sehr dankbar!
Danke und Gruß,
Arian
