| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.11.2017, 16:37 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW e32 750IL BMW e23 735i
				 Gurtaufroller
 Bei meinem Auto rollt sich der Gurt vom Fahrersitz relativ langsam bzw. ohne nachzuhelfen gar nicht auf. Kann mir jemand einen Tip geben an was das liegt? |
		|  30.11.2017, 17:13 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
 Feder im Aufroller ausgelutscht und dreckig, du kannst versuchen das gute Stück freizulegen und die Mechanik ölen |
		|  30.11.2017, 23:13 | #3 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Ich würde erst mal Reinigen des Gurtes probieren und diesen dann ausrollen und die Oberfläche mit Silikonspray einsprühen, dabei mehrfach aus- und wieder einrollen.
Meist erlebt man da einen großen Aha-Effekt, und das ohne großen Aufwand.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  01.12.2017, 10:13 | #4 |
	| um was gehts jetzt genau?
Fahrzeug: E38-728iA (02.98), E61-545iA (06.04),   beide schön orientblau :)
 Reinigen machst am besten in der Abdampfanlage.Brauchst eine Hilftsperson.
 Gurte bei offener Tür ganz ausziehen/abrollen und um die B-Säule nach hinten schlagen und Türe schliessen.
 Hilfsperson strafft die Gurte und du lanzt den Gurt ab.
 Nach einpaar Tagen, wenn gut getrocknet, ein bissche Silikonspray aufbringen
		|  01.12.2017, 16:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Danke für die Tipps, ich werd am Wochenende mal den Dampfreiniger hernehmen und die Gurte, gleich alle 5, mal "bedampfen". |
		|  01.12.2017, 22:35 | #6 |
	| Moderator
 Wenn Du allerdings den Mittelgurt auf dem Rücksitz nach gasis Vorschlag behandelst, dann setzt Du die Kiste unter Wasser...   |
		|  01.12.2017, 22:39 | #7 |
 Video nicht vergessen   – vom mittleren natürlich.   |
		|  22.02.2023, 22:14 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (17.12.1998) Cosmosschwarz
					Zitat von gasi  Reinigen machst am besten in der Abdampfanlage.Brauchst eine Hilftsperson.
 |  Moin Gasi - diese Behandlung steht bei mir demnächst an. Nur damit ich das richtig mache, was verstehst Du genau unter Abdampfanlage / ablanzen? Die Hochdrucklanze, die es in jeder Waschanlage gibt oder was Spezielles? Danke fürs Präzisieren. |
		|  23.02.2023, 05:00 | #9 |
 Genau, einen Hochdruckreiniger meinte ich. Am besten etwas Fettlöser, Schampoo mit dazu verwenden und einfach nicht so nahe ran, dass das Gewebe franslig wird.   |
		|  23.02.2023, 07:11 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Cool merci für die rasche Antwort! |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
