09.02.2023, 10:23
Fahrzeug: E38-730i 1995, E61-525d 2006, Opel Kadett C Caravan 1974
E38 Tür hinten rechts nicht zu öffnen
Hallo Liebes Forum,
ich habe folgendes Problem an meiner hinteren Rechten Tür.
Die Tür ist zu, lässt sich weder von außen oder innen öffnen.
Ich habe bereits bei geschlossener Tür die Verkleidung abbauen können um an den Stellmotor zu kommen. Dieser Zuckt auch bei Betätigung der ZV, also gehe ich mal davon aus das der nicht defekt ist (evtl. ist auch die Aufnahme ausgeleiert o.ä. und er versagt trotzdem seinen Dienst). Das wäre das erste Problem, ich kriege den Stellmotor einfach nicht runter. Habe hier schon viele Berichte gelesen, das es ne Fummelarbeit ist, aber ganz ehrlich ich kriege nicht mal richtig meine Hand rein, wie soll man denn da die kleine Plastikhalterung zur Seite ziehen...
Punkt 2 ist, wenn ich es richtig verstanden habe etwas komplizierter.
Wenn, das vorrausgesetzt, der Stellmotor funktioniert und er die Tür aufschließt, sollte Sie sich, selbst bei aktivierter Kindersicherung (was ich nicht sagen kann) von außen öffnen lassen. Ich habe aber keinen wiederstand am äußeren Türgriff, sehe aber das wenn ich am Türgriff ziehe sich zumindest der weisse Bowdenzug, welcher zum Inneren Türgriff führt bewegt (nicht aber das Gestänge zum Türnippel).
Also Frage 1. gibt es nen leichteren weg den Stellmotor ab zu bekommen?
und Frage 2. Es muss doch möglich sein die Tür Not zu entriegeln.
Hab schon an allen Hebeln an die ich innen rankomme gedrückt und gezogen aber die Tür bewegt sich 0.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
09.02.2023, 10:38
HIER steht, dass der Stellmotor durchgebrannt ist und die Tür deshalb nicht aufgeht und auf Notverriegelung steht.
09.02.2023, 10:42
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Du musst leider den Stellmotor ausbauen.
Da drin sind Mikroschalter. Bei Kontaktproblemen wird das Ende nicht erkannt und die Zahnstange läuft zu weit bis zum Anschlag.
09.02.2023, 11:02
Notverriegelung klingt ja jetzt erstmal nach genau dem was ich nicht hören wollte
okay, dann sei es drum, evtl. hat mir jemand noch nen tipp wie ich den bösen stellmotor am einfachsten rausbekomme, mit der blossen hand wird es glaube ich nichts und mit messer bzw. schraubenzieher komm ich einfach nicht zwischen den motor und die halterung....
09.02.2023, 11:05
Such dir nen 10jährigen der gerne bastelt.
Ich habe meinen Sohn das machen lassen.
Für den Einbau hab ich ein Stück aus der Türe geflext.
Total bescheuert konstruiert.
09.02.2023, 12:52
Also ich bin mir mittlerweile zu 100% sicher das ich die Verriegelung des Stellmotors ausgehebelt habe / bekomme. Ich kriege ihn trotzdem nicht nach oben raus, gibt es hier einen trick? oder ist der durch die notfallverriegelung etwa sogar festgehakt?
09.02.2023, 22:41
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ich habe mir mit einem Schraubendreher geholfen. Seitlich reinstecken und mit der Hand die andere Seite befreien....
10.02.2023, 00:00
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich wollte gerade ein neues Thema öffnen mit dem selben Problem.
Gut dass ich mich vorher mal umgeschaut habe.
Ich habe das selbige Problem, auch die Türe hinten rechts bei meinem E39 Touring.
Wenn der Stellmotor einen weg hat, bewegt sich trotzdem der Pin von der Türe bei auf und zu schließen ? In meinem Fall geht dieser Pin hoch und runter, nur die Türe lässt sich nicht öffnen.
Ich wollte halt wenn es wirklich der Stellmotor ist erst einen Motor besorgen und dann die Sache angehen.
10.02.2023, 09:04
Es ist vollbracht... mit viel geduld und spucke, der Hilfe einer Endoskopkamera und einer Tortenschaufel (kein Witz) konnte ich den Stellmotor runterhebeln. Und es stimmt, sobald der unten ist geht die Tür auf.
Nun bin ich mal gespannt was es für ne arbeit wird den neuen drauf zu kriegen, aber zumindest ein großer Teilerfolg...
10.02.2023, 16:59
Also Tür geht auf und zu, Stellmotor ist eingebaut und schließt ordnungsgemäß.
Allerdings kann ich jetzt sagen, das ich das schloss komplett ausbauen musste... ich denke wenn man das einmal im ausgebauten Zustand gemacht hat kann man es evtl. auch eingebaut, aber so ist es 100 mal leichter. Danke an alle die geholfen haben
