Alt 30.01.2023, 20:01   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Normalerweise hat eine AGM Batterie eine andere Kennlinie für die Ladung. In meinem E38 ist die normale Laderegelung verbaut... trotzdem ist kein Leistungseinbruch in den letzten 5 bzw. im Sommer dann 6 Jahren aufgetreten.Anstatt der 110AH Batterie ist es eine 100AH AGM, und das beim heftigsten Motor bezüglich der Startleistung: ein M67 also 4l V8 Diesel
Durch die "falsche" Ladekennline wird die Batterie also nie zu 100% voll... bei mir reicht es , allerdings ist der E38 ein reines Sommerfahrzeug mit Saisonzulassung
Alt 31.01.2023, 18:52   #12
Harry Kraus
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Standard Batteriefrage
Hallo 7mer Fahrer , nun, ich habe meinen 750i jetzt 13 Jahre , nach dem 1. Jahr mußte ich gleich beide Batterien austauschen ! Ich kaufte 2 Batterien von BANNER , war damals Testsieger !1 mit 110 AH und 1 mit 74AH .
Nach ca. 5-6 Jahren war die obere kleinere Batterie mit 74 AH hinüber . Ich tauschte sie gegen eine neue , weis leider nicht mehr die Marke , war auch Testsieger ! Im Oktober2022 hat auch diese ihren Geist aufgegeben , finito ! Hab mir sofort eine Varta Silver gekauft , auch wieder Testsieger ! Wobei ich sagen muß das ich mit der oberen kleinen Batterie ständig Probleme hatte , immer wieder leer ,immer wieder aufgeladen ! Schon alles überprüft ,mehrmals , keine versteckten Verbraucher gefunden !!
Die untere große Batterie 110 AH ist jetzt ca 11-12 Jahre alt , wurde auch schon etliche Male geladen , alles gut - immer fit !
Mein 7mer wird im Sommer ca 4000km gefahren , hängt deswegen permanent ,meistens , am Batterieerhaltungsgerät drann ! Die Batterien werden im Winter ausgebaut und in der Zeit bis zum Einbau regelmäßig geladen , ich habe 2 CTEK Geräte , müßte mir aber noch 2 kaufen für meine 2 anderen Batterien , egal .
Ich glaube die alten Autos sind Batteriefresser !
Gruß Harry
Harry Kraus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2023, 22:28   #13
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Probiere mal das Laden über den "B+ Stützpunkt" in der Nähe des linken Radhauses.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=222854
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2023, 05:17   #14
MatthiasReiss
1x V12, immer V12
Benutzerbild von MatthiasReiss
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Wenn der 750i M73N nicht regelmäßig gefahren wird, hat man immer das Problem, dass die obere Batterie leer ist. Ist wohl konstruktionsbedingt so. Das Problem bestand auch schon damals (9.98-01).
Was auch wichtig ist, bei Abgabe in einer Werkstatt darauf hinzuweisen, an welchem Stützpunkt geladen werden muss. Die meisten wissen das nicht, laden am großen Batt. + und wundern sich über diverse Elektrikprobleme.
MatthiasReiss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2023, 15:43   #15
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Habe meinen V8 vor Jahren auf das V12 Doppelbatterie System umgebaut. Das Problem mit dem entladen der oberen Batterie habe ich auch.
Habe schon überlegt, die untere große Batterie zur Systembatterie zu machen und die obere für den Anlasser (Katheizung beim V8 nicht vorhanden). Hat jemand schon so eine Änderung umgesetzt, gäbe es da technische Bedenken?
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2023, 14:00   #16
WOLF
Das Thema wird jetzt bei tieferen Temperaturen wieder aktuell.
Wie es aussieht hat noch keiner den Wechsel der Batterien umgesetzt? Der Umbau sollte nicht so schwer machbar sein, man bräuchte dann aber paar Plus-Kabelverlängerungen.
Wäre eine 70Ah Batterie für den Anlasser bedenklich?
Wolfgang
P.S. Unglaublich aber wahr - die 110Ah Batterie habe ich im Oktober 2008 gekauft (original BMW), seit 2013 nach dem Umbau auf Doppelbatterie-System ist die nur für den Anlasser zuständig und ist immer noch an Bord. Werde die demnächst wohl pro-aktiv tauschen.
Alt 09.11.2023, 21:01   #17
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich habe darueber auch gedacht Wolf, aber doch aufgegeben. Lade die kleinere regelmaessig jede 10 Tage ueber den kleinen + unter Motorhaube auf und hab Ruhe damit.
21 Jahre Forum
Alt 10.11.2023, 09:00   #18
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
dass die E38 nicht unbedingt schonend mit den Batterien umgehen ist bekannt.
Sehr hoher Strom beim Losbrechen des Anlassers, hoher Ruhestrom der Steuergeräte und somit Gefahr der Tiefentladung und viele elektrische Verbraucher wie Sitzheizung, Infotainment, etc. sind nicht förderlich für eine hohe Lebensdauer.
Ich hatte schon Batterien von Banner, Exide und NoName verbaut, große Unterschiede gab es da nicht.
Nur die Exide ist nach einem Jahr abgeraucht mit Zellenschluss.
Sehr gute Erfahrung habe ich mit einen CETEK Ladegerät gemacht, welches jetzt immer am Zigarrettenanzünder hängt.
Aktuell habe ich eine Energizer vom Bauhaus drin. Die habe ich schon in 3 Autos verbaut. Laufen alle noch.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2023, 10:56   #19
WOLF
Ja, mit CETEK wird bei mir auch regelmäßig nachgeladen. Die vielen Verbraucher beim E38 ziehen schon einiges. Alleine die Beleuchtung, wenn man alle Türen aufmacht, sind es mit den V12 Zusatzleuchten 15 Glühbirnen, die den Strom ziehen.
Alt 10.11.2023, 11:59   #20
ManiBo
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Habt ihr mal den Ruhestrom gemessen?
Welche Batterie wird entladen, klein oder groß?
Was hängt an welcher Batterie?
In welcher Reihenfolge bei Motorlauf werden die Batterien geladen?
Bitte mal kurz zusammengefasst schreiben.
Gruß Mani
ManiBo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batteriefrage Unterscheidung YTX, YTZ, YB, YT etc. hotrod Autos allgemein 17 01.10.2012 21:07
Batteriefrage... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2008 20:02
Urlaub - Batteriefrage Lapachon BMW 7er, Modell E38 46 14.06.2007 16:03
Elektrik: Batteriefrage Froschmann BMW 7er, Modell E38 18 04.04.2007 17:06
Batteriefrage Franz3250 BMW 7er, Modell E38 31 25.07.2004 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
