| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2023, 21:52 | #1 |
	| E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
				 welchen Druck sollen die Zylinder haben?
 Hallo Freunde des E38,
 nachdem ich längere Zeit ohne Störungen mit meinem 740i gefahren bin, habe ich ihn mal wieder zu Generaldurchsicht in meine Werkstatt gegeben. Da wurde auch ein Druckdiagramm der Zylinder gemacht und da haben sich sehr unterschiedliche Werte gezeigt. Von 4,5 bis 11,5 Bar war alles dabei. Das halte ich für nicht normal und denke, da muss doch ein Messfehler vorliegen. Wo sollten die Werte denn idealerweise liegen? Der Motor läuft jedenfalls absolut rund und schnurrt wie ein Uhrwerk.
 Klaus Stefan
		|  14.01.2023, 22:05 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
 Zwischen 10 und 12 ist alles im Rahmen, wenn ein Wert um mehr als 3 Bar abweicht, stimmt was nicht.
Was ist das für eine Werkstatt, die erst was misst und dann die Messung nicht interpretieren kann?
Bei solch starken Differenzen kann ich mir nicht vostellen, dass der Motor noch "rund" läuft. Die Leistung und der Verbrauch dürfte auch relativ mau sein. Also am besten noch einmal fachmännisch messen lassen...
				 Geändert von Amber (14.01.2023 um 22:15 Uhr).
		|  15.01.2023, 17:46 | #3 |
 Danke Amber,
 das sehe ich auch so. So rund wie der Motor läuft und so gut der Verbrauch passt, können die Werte nicht stimmen. Ich hatte früher mal ein Kontaktproblem an einem Zylinder, der dann nicht mehr mitlief. Da musste ich die Drehzahl immer bei mindestens 2500 U/min oder höher halten, um den Motor noch einigermaßen rund laufen zu lassen. Ich gehe nächste Woche zum Freundlichen und lasse da nachschauen.
 Klaus Stefan
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
