Alt 04.12.2021, 19:26   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Bei den Symptomen hätte ich zuerst mal nach dem Fahrprofil gefragt.... vermutlich ist nach 2 Wochen relativer Kurzstrecke einfach die Batterie platt.... somit hilft nur: Ladegerät regelmäßig dran, größere Strecken fahren oder eben alle 2 Wochen synchronisieren
Eine neue gute Batterie/Akku wird auch nur helfen wenn das Fahrprofil auch Strecken beinhaltet bei denen der Akku dann auch mal wieder voll geladen wird
Alt 04.12.2022, 12:09   #12
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Standard Problem Wegfahrsperre ,springt nicht an
Hallo ich habe ein ähnliches Problem das ich manchmal mindestens 10 mal den Schlüssel drehen muss damit er startet.(Anlasser dreht dann nicht)
Zündschloss und Ringantenne sind neu
.Fehlercode: WC-Toleranz und Fehlerhafter Identifikation
Habe mir ein neues EWS 4.3 von BMW geholt und dachte wenn ich es einstecke springt er an, nur der Anlasser drehte sich -
Frage , muss man das neue EWS initialisieren und geht das mit Inpa !?
Lg Herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2022, 13:51   #13
PacificDigital
Die EWS kann man NICHT einzeln erneuern ausser gegen Neuteil... das wäre ja gegen den Sinn der Wegfahrsperre.... einfach ein Modultauschen und fertig...
Gebraucht muss man Wegfahrsperre, Schließzylinder, Schlüssel und DME/DDE tauschen, wobei dies alles von EINEM Fahrzeug stammen muss
Edit: Upps... ist ja eine neue EWS, die muß man natürlich auf das Fahrzeug codieren und anschließend mit der DME/DDE synchronisieren
Alt 04.12.2022, 14:59   #14
V8Verdacht
Fahrzeug: e38 4,4 97
in Backnang gibt es eine Firma die die EWS aus dem Motorsteuergerät entfernt.
Ich bin seitdem von dem Fluch befreit.
V8Verdacht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2022, 15:27   #15
6herbie666
Ich dachte das die mir schon alles auf die neue EWS drauf gemacht haben, da meine Fahrgestellnummer ja komplett auf der neuen EWS drauf steht. Ok dann muss ich halt zu BMW das die das machen
Lg Herbie
Alt 04.12.2022, 16:49   #16
PacificDigital
na wenn die Fgst.Nr. bereits eingetragen ist, dann muss eigentlich nur noch synchronisiert werden, DAS kannst du mit dem verbotenen Programm aber selbst durchführen, du scheinst es ja zu haben... das wird normal in der DME durchgeführt und ist der Punkt Abgleich oder vergleichbares
Alt 04.12.2022, 16:52   #17
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich hatte im Sommer ein ähnliches Problem.
Die EWS war hinüber, zusätzlich ließ sich aber auch meine Kombi nicht mehr auslesen.
Das war dann nochmal ein ganz anderes Theater…
Wenn letzteres bei Dir funktioniert, ist es wirklich die beste Möglichkeit, zum zu gehen.
Die neue EWS kommt fertig auf Dein Fahrzeug programmiert aus München (kostet m.W.n. irgendwas um die 150€), beim wird sie dann mit dem Auto verbunden, und gut.
Sollte auch nicht die Welt kosten, der Arbeitsaufwand dafür ist für den Händler ja normalerweise nicht besonders hoch.
Alt 04.12.2022, 20:12   #18
6herbie666
ok dann versuche ich selbst mal das EWS zu synchronisieren, danke euch für die schnellen Tipps
Alt 14.12.2022, 12:33   #19
MaikRusGer
Benutzerbild von MaikRusGer
Fahrzeug: e38-735i Individual (12.99)
Lg Herbie
Du brauchst auf jeden fall erstmal die korrekte ews also zb ews3, 4 gab es glaube ich garnicht im e38.
du kannst eine andere ews einbauen (gebraucht), musst aber dann deine Schlüssel auf die ews codieren! und dann mit der DME abgleichen.
MaikRusGer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2022, 16:04   #20
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Öhm ja, 6herbie666 hat ne nagelneu EWS von BMW gekauft.... Die muss schlicht Synchronisiert werden und gut.
Aber hat PacifcDigital schon am 04.12!! erwähnt....
Stichworte
735i, anlasser dreht kein start, wegfahrsperre
2003er 735i springt nicht mehr an. Wegfahrsperre aktiviert. Bartinli BMW 7er, Modell E65/E66 11 20.03.2012 20:35
Wegfahrsperre im BC - hab ich sowas auch? (735i BJ 88) BeaMerWin BMW 7er, Modell E32 16 05.08.2011 21:46
Elektrik: Schlüssel bzw. Wegfahrsperre Problem starboy BMW 7er, Modell E38 24 11.07.2007 21:26
Elektrik: Großes Problem mit Code Wegfahrsperre KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 15.09.2006 20:24
Elektrik: Problem mit Wegfahrsperre EWS3 + Frage?? claus_54497 BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2005 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
