31.08.2022, 12:30
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
Zitat von Ari_740iL
... und eigentlich sind alle Lautsprecher schon zerbröselt von Innen. Ich habe es neu kleben lassen, mit neuem Gummi, leider lösen die sich wieder und es hört sich nun wieder schrecklich an.
... Ich hatte die Idee mir ein gebrauchtes Hifi System beispielsweise aus einem neueren BMW Modell zu kaufen und einzubauen.
Versteh nur ich die Fragestellung nicht? Du sagst selber, Deine Lautsprecher sind zerbröselt. Wie möchtest Du die mit einer Anlage ersetzen?
Dieselrußpartikeloxidator
31.08.2022, 15:41
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus!
Vor einigen Monaten habe ich diese hier in den Türen eingebaut, absolut passgenau und DSP-geeignet:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...4049-223-21872
Hochtöner sind auch dabei, wenn man die denn wechseln will
Und diese hier hab ich als "Subwoofer" für die Hutablage eingebaut:
https://www.voelkner.de/products/519...ner-50W-8.html
Bei diesen hier sind nur die Befestigunglöcher für die Schrauben anders; entweder neue Löcher in die Original "Bassbox" bohren, oder halt mit geeigneten Schrauben befestigen.
Das Auto ist jetzt natürlich immer noch keine fahrende Disco, aber gar nicht mal sooo schlecht...
31.08.2022, 18:38
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
Bau alles aus. Dann suchst du entsprechende Komponenten, die passen und baust die ein. Inklusive neuen Endstufe gegebenenfalls einen Subwoofer im Kofferraum.
So hab ich es damals gemacht. Alles andere ist halbgarer Kram.
Fairerweise muss ich dazu sagen, dass ich meine Anlage bei einer Fachfirma habe einbauen lassen.
31.08.2022, 23:09
Fahrzeug: E38-740iA (1998)
@Harry Kraus
Bei Alex von SpeakerCity?
01.09.2022, 01:21
Fahrzeug: E38-740iL(05.97)
Danke für die tolle Resonanz.
Mit Anlage meinte ich natürlich diese zu ersetzen, also alles alte raus.
Also ist es gar nicht soo kompliziert. Vorne passen 16cm Lautsprecher und Hinten 13cm. Da könnte man ja die B&O Lautsprecher einbauen oder
? Ekid aus deinem Link kann ich entnehmen das hinten 13cm Tieftöner für dIe Hutablage passen, gibt es keinen kompakten Sub der da rein passt? Viel Bass ist mir schon wichtig.
Dazu eine Endstufe einbauen. Würde das klappen?
Tieftöner würde ich dann schauen, da die Boden Subwoofer von der B&O Anlage wahrscheinlich nicht in den e38 passen.
Meine weitere Frage wäre dann im nächsten Schritt, wie könnte man vom Smartphone eine gute Übertragung herstellen. Aux oder Bluetooth wären da ja möglichkeiten. Aktuell benutze ich einen Transmitter, wo ich das original Radio auf den selben Radio Sender setze. Ganz schreckliche Qualität mit Rascheln. Was wären da eure Vorschläge?
Liebe Grüße Ari
03.09.2022, 06:52
Fahrzeug: e38 -750i (04.2000)
Genau, bei Alex von SpeakerCity
06.09.2022, 14:06
Habe mal bei Google geschaut der hat ja tolle Bewertungen. Was hast du für deine Anlage denn bei Ihm bezahlt?
Liebe Grüße Ari
Hybrid-Darstellung
