18.10.2004, 13:30
Fahrzeug: 730d
16:9 mit MK2??? geht das????
kann ich ein 16:9 monitor auch mit ein mk2 rechner betreiben ???
oder müsste ich auf mk3 umbauen ???
und was ist mit tv betrieb muss da auch was gewechselt werden???
und wenn ja? passen die jeweiligen stecker oder braucht man adapter???
schon in vorfeld danke für euere beiträge
18.10.2004, 13:35
Fahrzeug: E 38 740i 99
also das geht schon - Stecker passen auch. Allerdings brauchst Du auf JEDEN Fall ein 16:9 fähiges TV-Modul (frag am Besten mal Appy, da habe ich meins auch her - Finger weg von den eBär Dingern!). Ausserdem ist der Unterschied zwischen MK2 zu MK3 mehr als spürbar - zumindest was die Geschwindigkeit betrifft. Von daher würde ich Dir empfehlen, dass auch umzurüsten. Das kann man auch bei eBär ersteigern - wenn günstig zu bekommen. Aber auch da kann Dir sicher Appy helfen - der kennt sich auch mit der Software bestens aus ;-)
Leander
18.10.2004, 13:46
Fahrzeug: 730d
kann es sein dass der tv modul passt???
ich habe ein 730d bj. 7/2000
ich frage nur weil ich gelesen habe dass die meisten tv module für 4:3 und 16:9 betrieb geeignet sind.
wie kann ich das rausfinden???
18.10.2004, 14:04
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Das TV-Modul passt
MfG Dierk
18.10.2004, 14:11
das VM past kein problem,
ob es auch die 16:9 wiedergabe hat kann man nur nach einen test 100% sicher sagen.
Gruss Appy
18.10.2004, 15:27
Fahrzeug: 730d
sprich erst kaufen dann testen ???
aber es kann sein dass es past oder ???
kann ich es nicht anhand der teile nr. dies herausfinden???
und wenn ja wo finde ich den tv modul
18.10.2004, 15:49
Fahrzeug: CL600
Appy verkauft doch die Sachen, wenn du bei BMW kaufen willst, kauf einfach das VideoModul vom letzten Baujahr des E38 der hatte den 16/9 Monitor oder ganz sicher das vom 03er E39 das passt sicher.
Boogie
18.10.2004, 16:10
Hi Mekked,
nein nicht erst Kaufen und dan testen.
Ich meine nur, du kannst es erst 100% sicher sagen wen du ein 16:9 Monitor an geschlossen hast.
Und wo den den Monitor bekommst, für das Testen, ist doch egal oder?
Du kannst bei mir den 16:9 Monitor erst testen, wen er dir gefält darfst du ihm Kaufen.
Gruss Appy
