Alt 28.04.2022, 18:45   #1
dgerike
Fahrzeug: E38 - 728i 1998
Standard Motor überhitzt 728i
Moin zusammen,
heute ist der Motor von meinem 728i während der Fahrt überhitzt.
Das Auto wurde so gefahren bis es von selbst stehenblieb. (ich bin selbst nicht gefahren) Der Motor läuft nach Abkühlung wieder ganz normal. Wird allerdings gleich wieder heiß.
Vor der ganzen Sache war bereits folgendes im Argen:
- Heizung hat nicht richtig funktioniert ( Hat ca. 40 min nur geheizt und dann nur noch gekühlt trotz Einstellung der Temperatur auf konstant 23 Grad bei Außentemperatur 10 Grad) - Verdacht: Heizungsventile....(vielleicht haben die auch was mit der Überhitzung zu tun?
- Kühlwasserstand im Behälter war im kalten Zustand zu niedrig. Keine Anzeige im Bordcomputer. Nach Auffüllen von ca 300ml Wasser kam die Anzeige Kühlwasserstand prüfen vor der heutigen Fahrt mit Überhitzung.
- Beim ersten Wiederanlassen im noch heißen Zustand (musste das Auto von der Strasse bekommen) hat es Kühlwasser aus dem Ausgleichsbehälter gedrückt.
Nach Abkühlung ca. 2 h später ist dies nicht mehr der Fall. Alles läuft normal, wird eben nur wieder heiß.
Ich hoffe von Euch hat jemand Erfahrung und eine Idee was die Ursache sein könnte.
Ob der Motor schaden genommen hat kann ich nicht sagen, läuft normal und hört sich normal an.
Danke schonmal für Eure Inputs!
VG
dgerike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2022, 20:58   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
egal was die Ursache war, ( auf keinen Fall die Heizungsventile) der Motor dürfte nach der Mißhandlung ( fahren bis er von allene ausgeht !!! )
Kernschrott sein.
Ich vermute mal : die Wasserpumpe ist kaputt ( Plastikrad innen lose ) und die Kiste überhitzt. Heizung geht dann mangels Wasser natürlich auch nicht.
Jetzt ist mindestens die Kopfdichtung durch ( sonst würde nicht sofort nach dem starten das wasser raus kommen)
Vermute aber dass auch der Kopf gerissen ist, kommt selten vor aber bei der Tortur hat man gute chancen....
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2022, 10:30   #3
dgerike
Hi Guido,
danke für Deine Antwort. Heizungsventile sind dennoch hinüber aber war nicht die Ursache für die Überhitzung.
Die Frage ist jetzt: neue Wasserpumpe rein und ausprobieren oder direkt vergessen und ATM...
VG
Alt 29.04.2022, 10:49   #4
uli07
Zitat von dgerike Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
VG
Schau erstmal ob du den Motor überhaupt noch drehen kannst, bzw. ob es der Anlasser noch kann. Wenn das nicht der Fall ist wird die Wasserpumpe das kleinste Problem sein.
Alt 29.04.2022, 11:31   #5
dgerike
Auto läuft völlig normal, wird nur direkt wieder heiß und springt schlecht an.
Alt 29.04.2022, 12:25   #6
Der Rächer
Benutzerbild von Der Rächer
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
wenn du Glück hast , nur richtig entlüften , hatte das Problem auch schon.
Dachten auch alle , es sei die Dichtung , war es aber nicht.
seit 17 Jahren dabei
Der Rächer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2022, 12:54   #7
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich würde, bevor ich irgendetwas anderes mache, zuerst mal CO2 schnüffeln um die ZKD zu prüfen.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 29.04.2022, 13:18   #8
guido s
Sledge Hammer
Moin,
ihr habt aber schon auch den ganzen Text gelesen oder ?
Wenn die Kiste von alleine durch Überhitzung ausgeht würde ich fast wetten darauf annehmen das MINDESTENS die Kopfdichtung durch ist.
Und da braucht man nix schnüffeln, einfach kurz laufen lassen und gucken wie stramm die Kühlerschläuche werden....
Guido
Alt 29.04.2022, 13:21   #9
gasi
Guido, da hast auch wieder recht.
Dass er wegen der Überhitzung ausgegangen sei, ist auch erst mal nur ne Annahme.
Im Vergleich zu manchem anderen BMW Motor ist der M52 relativ tolerant bzw. robust, was die ZKD angeht. Aber es hat natürlich alles seine Grenzen.
Üble Geschichte, was für eine Person ist denn damit gefahren?
Alt 29.04.2022, 14:25   #10
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus,
Ja ich würde da ganz entspannt rangehen...
WaPu wechseln, Kühlwasser auffüllen, bissl rumfahren, schauen wie es sich verhält. Hoffnung stirbt zuletzt
ZKD kann man immer noch wechseln...
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor überhitzt mit Selbstheilung BKirk BMW 7er, Modell E38 58 15.08.2020 15:15
740i M62 Motor überhitzt nico7er BMW 7er, Modell E38 21 18.09.2017 18:14
728i überhitzt sporadisch ManiBo BMW 7er, Modell E38 8 23.04.2017 22:45
Motorraum: Motor überhitzt bei -20°C BMW-Fahrer-80 BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2012 19:43
Motorraum: Motor überhitzt lenamiguel BMW 7er, Modell E38 13 14.01.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
