10.04.2022, 19:43
Fahrzeug: E38 740 iL, Bj. 2001, M62TU
Umlaufende Dichtung Glasschiebdach - welche ist die richtige ?
Guten Abend -
langsam stelle ich diverse Undichtigkeiten am Schiebedach ab. Ablaufschläuche sind gereinigt, neue Schwimmer bestellt etc.
Jetzt möchte ich noch die umlaufende Dichtung tauschen - Wagen ist aus 2001.
Mein Problem ist nur welche ist die richtige ?
Alternative 1: Teilnr. 54128169710 für "Oberfläche beflockt"
oder Alternative 2: ursprünglich Teilnr. 54128209723 [mehrfach geändert] jetzt Teilnr. 54137117551 für "Oberfläche Gleitlack beschichtet"
beide haben die Länge 2730MM
oder
Alternative 3: Teilnr. 54107245551 für "Oberfläche Gleitlack beschichtet"
mit Länge 2883MM
Woran kann man das eine oder das andere erkennen ?
Anbei der aktuelle Zustand.
Herzlichen Dank & Gruß
Oliver
11.04.2022, 19:34
Fahrzeug: E38-740i (2001) / E46 328ci (2000)
Mahlzeit,
Also ich war jetzt bei meinem 2001er mal gucken, und da sieht es genauso aus wie bei dir auf dem Foto.
Hab noch einen E46 dessen Schiebedachdichtung definitiv Beflockt ist und das sieht anders aus (eben wie Flock aussieht  )
Bei der Frage welche Länge könntest du natürlich ein Maßband nehmen, wäre wohl die einfachste Möglichkeit.
Und ich glaube aber mit der Dichtung ist evtl der äußere Teil (Der um die Öffnung vom Schiebedach geht) gemeint, oder die Lange ist für außen und die kurze für ums Schiebedach selber ...
So habe grade nochmal geschaut, bei der einen steht
" Dichtung Deckel Schiebehebedach Umlauf.
54 12 8 169 710
L=2730MM"
und bei der anderen
" Dichtung umlaufend
54 10 7 245 551
L=2883"
Also ich denke es ist wie ich gesagt habe, die Lange ist für aussen und die kurze für ums Glasdach selber.
12.04.2022, 10:10
Herzlichen Dank ...
... wichtig war mir vorallem "beflockt" auszuschließen.
Interessant ist, dass die äußere Dichtung über die Umschlüsselungen hinweg länger geworden ist.
Herzlichen Gruss
Oliver
12.04.2022, 12:24
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Oliver,
meines Wissens ist beflockt für das Stahlschiebedach. So ist es bei mir ab Werk verbaut.
Für mein Lackierprojekt vor 2 Jahren habe beide bestellt gehabt, 54 12 8 169 710 (beflockt) und 54 10 7 245 551 (glatt). Habe dann die beflockte wie ab Werk verbaut und die glatte hier im Forum verkauft.
Die neue Dichtung ist etwas länger als benötigt und wird dann passend zugeschnitten.
Wolfgang
12.04.2022, 13:45
Zitat von Paddel0802
... und die kurze für ums Schiebedach selber ...
Die Dichtung direkt am Glasdeckel ist IMHO nicht wechselbar.
Und wie lang die Dichtung für die Karosserie (um den Glasdeckel herum) bei Lieferung ist, ist ziemlich egal. Man muß sie eh passend kürzen am Ende bei der Anbringung.
Sapienti sat.
12.04.2022, 21:07
Danke ...
... werde bestellen ...
26.06.2022, 18:53
54 10 7 245 551 (glatt) ist dicht
Guten Abend -
hat alles etwas länger gedauert - da ich aber heute morgen beim leicht abschüssig geparktem Wagen noch kleine Seen in den Ecken auf dem Dach hatte, kann ich wohl sagen, dass die neue Dichtung dicht ist
Hier noch ein paar Bilder -
Herzlichen Gruss
Oliver
29.06.2022, 15:08
Heute Test in der Waschstraße bestanden ...
... die neue Dichtung hat sich auch heute in der Waschstraße bewährt. Im Schiebdachkasten ist kaum Wasser angekommen.
Merke - bei Wassereintritt A-Säule etc. was vom Schiebdach kommt => ZUERST die umlaufende Dichtung erneuern bevor man andere Sachen macht (Gleichtschienenhalter neu abdichtet, etc.).
Viel Erfolg -
Oliver
23.09.2022, 21:02
Nachlieferung
Hier noch etwas Doku.
Eigentlich darf so gut wie kein Wasser in den Kasten des Schiebedachs eindringen. Diese Fotos wurde nach Hochdruckreiniger & Waschanlage bei neuer Dichtung gemacht.
Für mich heißt das im Umkehrschluss - alle anderen Reparaturmethoden (Abdichten der Laufschienen vorne, Abflüsse freimachen) sind gar nicht nötig, weil bei geschlossenem Schiebedach und guter Dichtung gar kein Wasser drinnen ankommt.
