17.10.2004, 12:02
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
Tank 85L / 95L
Mal eine Frage, ich brauch einen neuen Tank, und würde einen 95L Tank günstig bekommen, er stammt aus einem 750i. Ich habe in meinem 740er nur einen 85L Tank, kann man das einfach umbauen, weis das jemand?
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
17.10.2004, 12:05
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Moin!
Ich dachte den 95l Tank gäbs nur in der Langversion? Bist du sicher, dass der aus einem 750i und nicht 750iL ist?
Mattes
17.10.2004, 12:11
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von MatthiasHSK
Moin!
Mattes
Der 95 Liter Tank ist für Fahrzeuge mit Niveau- Reglung
MfG Dierk
17.10.2004, 12:26
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Ich würde sagen der Tank passt, weil ja an der Rohkarasserie des e38 nichts verändert wurde. Also müsste da auch ein 95 l Tank reinpassen. Sicher bin ich mir aber nicht. Der Freundliche kann dir da auch nciht weiterhelfen?
maysam
@Dierk: Schade das du mich gestern beschimpft hast ohne dir den ganzen Thread durchzulesen. Ich bin aus keinem Loch gekrochen und eine Entschuldigung wäre nicht schlecht.
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
17.10.2004, 14:01
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Wie der Diek schon geschrieben hat, ist der 95er Tank für Fahrzeuge
mit Niveauregelung.
Fraglich was der TÜV dazu sagt, wenn Du damit auftauchts.
(Bodenfreiheitslinie wird verletzt)
MB
22.03.2005, 14:22
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
mit Niveauregelung.
Ah, das wäre wohl die Antwort auf die Frage, die ich mir seit Ewigkeiten stelle. Der große Tank ist einfach höher und nur mit Niveauregulierung ist immer genug Platz unterm Kiel...
22.03.2005, 14:37
Achtung
passt die Benzinpumpe dann auch noch?
Nehmt mal den online Katalog und vergleicht die Teilnummern der Benzinpumpen mit den Tanks.
24.03.2005, 14:11
originalfreak!
Fahrzeug: E39 Touring
Genau wie Erich sagt wurde ich mich zuerst schlau machen ob die Benzinpumpe passt. Bei meinem E34 hatte ich umgebaut auf M5 Tank, da passte aber die Pumpe nicht ohne Anpassung, obwohl die Teilenr laut Teilekatalog gleich sind...
25.03.2005, 01:10
Also, es passen beide Tanks, es passen Benzimpumpe und Tankgeber, es passt alles.. nur die Haltebänder sind länger.
Bodenfreiheit ist ohne weiteres, auch bei Tiefergelegtem Fahrzeug gegeben...
02.01.2008, 18:39
Fahrzeug: E38 735i (04.96)
Hallo Vodoo
Hast Du das bei Dir schon ausgetauscht? bist Du dir sicher das alles passt ,
und man nur das Spannband braucht, ich denke der Tüv kann die Tanks e nicht unterscheiden.
Gruß Rainer
