Alt 05.03.2022, 17:09   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Fehler der EWS schon ausgelesen?
Ob man die EWS deaktivieren kann weiss ich nicht, hab ich noch nie gehört.
Was aber nichts heissen will.
Hast du mehrere Schlüssel? Ist es bei allen das gleiche ?
Ist der Problemschlüssel vielleicht ein in ein "modernes" Gehäuse umgebauter?
Bei denen ist der Transponder im Schlüssel teils etwas weit weg von der Ringantenne.
Auch gut möglich, dass das jetzt abgerissene Kabel zuerst nur beinahe durch war und manchmal funzte und manchmal nicht.
Du sprichst von einem Modul unter dem Schloss... ist das nicht die Ringantenne selber? Wie kann das denn abreissen? Das wohnt doch unter der Verkeidung und kann gar nicht bewegt werden oder mechanisch verschleissen.
Ich würde als erstes das Kabel reparieren oder die Ringantenne tauschen, die ist nur aufgesteckt.
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 06.03.2022, 12:49   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ja ich war mal zu doof die Ringantenne ab zu friemeln und habe da den dreier Stecker von der EWS abgerissen habe es gelötet und man hört auch wie die Benzinpumpe läuft was ja bei einer gesperrten EWS nicht der fall ist ? beim auslesen stand EWS/DWA Eingang fehlerhaft.
Kombiinstrument EEPROM Fehler Codierung unvollständig aber das hätte der schon Jahre das kann ich Ausschließen sonst wehre es eher Passiert.
Habe jetzt auf verdacht eine neue Ringantenne und das EWS Bestellt.
ach und auf einmal leuchten meine Bremslichter bei Zündung???
Mfg
Geändert von Difficulty (06.03.2022 um 12:51 Uhr). Grund: was vergessen
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2022, 08:41   #3
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Schau doch einfach mal per IN*A ob deien Ringantenne sendet? Dann kannst noch schauen ob die EWs die DME frei gibt. Bei lezterem einfach synchronisieren, und beim ersteren Antenne prufen.
EWS kann aus der DME verbannt werden. Macht jede gute chip tuner.
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2022, 14:07   #4
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau. Alternativ einen ECU mit deaktivierter EWS erwerben und reinpflanzen - es kostet bloss 150 euros oder so, ist alles plug-and-play und rückrüstbar - und dann ist alles wieder Ruhe. Wird im Net wie Sand am Meer gefunden.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wegfahrsperre Stef BMW 7er, Modell E32 11 19.04.2012 18:45
Elektrik: Wegfahrsperre Phynix BMW 7er, Modell E38 4 26.06.2010 12:02
Elektrik: EWS Wegfahrsperre ??? TDS ??? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2008 23:02
Elektrik: Wegfahrsperre Wolf730 BMW 7er, Modell E32 10 18.09.2005 21:48
Elektrik: Wegfahrsperre csisec BMW 7er, Modell E38 3 20.06.2005 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
