Alt 11.02.2022, 14:04   #1
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Danke! Das bedeutet aber, dass die 1,40 Meter Breite unzureichend ist?
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2022, 20:45   #2
Krischan1964
Fahrzeug: E32-730i V8 (06.93)
Habe bei meinem e32 auch das Problem.
Fängt erst so langsam an von hinten sich abzulösen
Was kostet es denn so in etwa das bei einer Autosattlerei richten zu lassen.?
Habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, die lose Stelle, die nur recht klein ist, erst einmal mit Sprühkleber wieder an zu kleben.
Kenne jemanden, der hat das so dauerhaft repariert, allerdings bei einem anderen Fahrzeug.
Ich glaube aber, das wäre nur eine zeitlich begrenzte Lösung des Problems.
Krischan1964 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2022, 07:59   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich sehe das Du aus Berlin bist, wenn Du also nach Polen faehrst, in Kustrin oder Slubice kostet das ganze mit Ein und Ausbau schaetze ich nicht mehr als 300 Euronen. Wenn Du noch mit leerem Tank und paar Kanister rueber kommst, wird die Reise fuer Dich fast kostenlos weil Spritt bei uns immer noch so um 1,15 kostet.
MfG
21 Jahre Forum
Alt 12.02.2022, 09:58   #4
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
MfG
Das klingt wirklich interessant!
Hast du da spezielle Adressen die du empfehlen kannst?
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2022, 11:21   #5
Andrzej
Ich wohne ueber 500km weg von Grenze, kann aber in Kustrin und Slubice nachfragen
Alt 12.02.2022, 13:34   #6
Andrzej
In Kustrin kann man Sattler unter nr +48957525050 anrufen und dort fragen...
Alt 13.02.2022, 14:06   #7
jamos
Die Nummer hab ich auf jeden Fall mal notiert. Vielen dank!
Alt 14.02.2022, 16:05   #8
Andrzej
Jetzt weiss ich schon mehr. Sattler in Kustrin macht das, erst aber in drei Wochen, weil zur Zeit ausgebucht ist. Mann muss sich telefonisch verabreden unter og. nr oder handy +48601800892/deutschsprachig/.
Der Preiss liegt, wie von mir geschaetzt, zwischen 300 und 400 Euro und ist abhaengig von Aus und Einbauschwierigkeiten. Wenn der Dachhimmel ausgebaut zum Sattler kommt neubeziehen fuer unsere 7er nur 200-220 Euro kostet.
MfG
Andrzej
Alt 13.02.2022, 13:48   #9
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
nein weil man da ja ne Wölbung hat.
Mit Säule usw.. 3m x 1,5 + Hutablage 1,5x1,5
Er hat bestellt bei Fortispolster
Hoffe das hilft dir.
BMW 728i, EZ Oktober 1997, Gekauft im Juli 2010 mit 110tkm - Stand 25.10.2012: 197tkm , 10.3.2014: 210tkm, 1.10.2018: 290tkm, 2022: 300tkm
Fotos etc - Verkaufsanzeige aber nichtmehr aktuell:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/verk...el-186288.html
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2022, 20:25   #10
Toofilla
Tja, ich habe bei Fortis Proben bestellt, und keine hat die selbe Struktur wie das Originale. Der hier, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.mah.de/sortiment/autotex...melstoffe.html.
statdessen, hat die richtige Himmelstoffe, sodass ich nur den Himmel tauschen könnte, ohne dass man den Unterschied merkt - nur die Stoffe sind alle 140 cm Breit...
Motorraum: VSD erneuern ->Kosten? Tom735 BMW 7er, Modell E65/E66 26 08.12.2015 17:11
!!!!!!!!! HA und VA - ERNEUERN !!!!!!!!!!! buko12 BMW 7er, Modell E32 15 12.11.2008 13:35
800€ für Zylinderkopfdichtung erneuern? Butch98 BMW 7er, Modell E32 9 08.09.2008 23:04
Felgen/Reifen: RDC Erneuern Toni.pt BMW 7er, Modell E38 21 27.03.2008 15:54
Bremsen: Bremsscheiben erneuern andy34 BMW 7er, Modell E38 50 12.06.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
