Alt 04.02.2022, 16:45   #1
sauser740
Fahrzeug: E38-740iA
Standard Lenkung nach links schwerer als nach rechts
Hallo zusammen ich habe meine Servo Schläuche inclusive Rücklaufleitung gewechselt habe entlüftet wie üblich Lenkrad links rechts jetzt ist mir aufgefallen dass die Lenkung nach links schwere geht weh nach rechts wenn ich nach rechts lenke geht butterweich und links ein wenig schwerer jemand schonmal Erfahrungen mit gehabt oder kann mir weiterhelfen? Vorderachse wurde vor kurzem erst überholt Stoßdämpfer etc Spur wurde in eine Fachfirma eingestellt.
sauser740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2022, 19:24   #2
Emma
Fahrzeug: E38, 750i
Bist du sicher das keine Luft mehr da mit herumläuft? Sind beim Einschlagen ungewöhnliche Geräusche von der Servo zu hören?
Emma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2022, 11:28   #3
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
wenn es nur auf einer Seite schwer geht liegt das zu 90 % am Lenkgetriebe.
Wenn Luft drin ist hört man das und es ruckelt beim Lenken, in beide richtungen.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dubiose Lenkung Servotronic: zieht sporadisch nach rechts MathiasW BMW 7er, Modell E38 14 16.07.2019 17:42
735i zieht mal nach links mal nach rechts Onorious BMW 7er, Modell E38 28 13.11.2017 14:26
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Lenkung: Lenkung bricht leicht nach rechts aus highraker BMW 7er, Modell E38 14 28.12.2010 16:34
lenkkraft nach rechts oder links........ peter becker BMW 7er, Modell E32 5 08.11.2005 01:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
