14.01.2022, 13:33
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
So neuester Stand:
Nach 3Tagen auf Teile warten u. suchen hab ich heute feststellen müssen das der Steckplatz für d. Relais NICHT vorhanden ist. Die Relais kann ich z. Glück f. andere Stellen verwenden.
Heute ist mir ein leicht klackendes Geräusch aus Richtung LCM aufgefallen-rechts unten im Fußraum. Hoffe mal nicht das es das Teil gehimmelt hat ist eins d. Sachen die ich nicht auf Halde habe. Sicherungen sind noch I. O. aber der Küfter macht nach wie vor nix. Hab auch n blödes BJ 09/96 wo lauter alte u. neue Teilenr. gemixt verwendet wurden. Im FS steht nix dazu nur Heizventil links.
Hat wer ne Idee wo ich das Relais f. d. Lüfter noch finden könnte,bei BMW hat auch keiner ne Antwort gehabt.
Geändert von Bmw-mietze (14.01.2022 um 19:49 Uhr).
15.01.2022, 16:51
Der andere Steckplatz unter dem Lenkrad hat auch nichts gebracht ist wohl n Entlastungsrelais. Sicherungen auch erfolglos getauscht ohne Änderung. Ein klacken ist nicht zu spüren.
Bin grade mit meinem Latein am Ende die Multimeter liegen in d. Werkstatt ca 30km weg u. mit der Prüflampe bin ich durch.
Armaturenbrett ausbauen kommt grade gesundheitlich u. Zeitlich nicht in Betracht muss ich wohl mit ohne Lüftung fahren da ich sonst nicht zum Arzt komme.
Mit dem Geräusch rechts unten (LCM)? gibt es auch keine Erklärung weiß nicht ob das LCM klackende Geräusche wie von nem schnell schaltenden Relais erzeugen kann hab es noch nie offen gehabt.
Keiner ne Idee?
15.01.2022, 17:39
Fahrzeug: E38, 750i
Also im Lcm wird nichts klacken. Und wenn da doch ein Micro Relais drin ist, da muss schon eine Maus mit dem Ohr drauf liegen.
Aber, auch wenn die andere Funktionen haben, hinter dem Handschuhfach sind Relais. Wenn du ne Klima hast, kann es da klacken denn dort sind auch die Relais für den E-Lüfter/Druck-Lüfter.
Beste Grüße
15.01.2022, 20:59
Das Klackern kommt vom LCM man kann ein leichtes vibrieren spüren wenn man die Hand flach an d. Verkleidung auflegt keine Ahnung ob da Relais drin sind o. ob hinter der Verkleidung noch was anderes sitzt als d. LCM.
Die Relais f. den Drucklüfter Stufe 1u.2 hab ich gegen die neuen getauscht.
Mein Prob. ist das an d. Steckplatz wo das Lüfterrelais sitzen sollte keine Fassung vorhanden ist u. die andere Position lt. Edeka mit nem anderen Relais bestückt ist u. ich gerade nicht weiß wo ich das Lüfterrelais noch suchen soll. Wäre mir ja egal wenn ich nicht alle 2-3 Tage 20km zum Arzt müsste u. das ist mit laufend beschlagender Scheibe nicht so lustig.
Hab in d. Suche n Fred gefunden wo jemandem der Anschluss am Motor abgerutscht ist,deswegen das ganze A-Brett weghauen wäre echt blöd da ich dazu grade keine Möglichkeit habe (Platz mäßig u. gesundheitlich).
Geändert von Bmw-mietze (15.01.2022 um 22:20 Uhr).
16.01.2022, 13:09
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Du wirst nicht drum rum kommen. Ich hab damals auch gehofft und gesucht, aber es nützte alles nichts. Und dann kams beste... Ich hab extra ein Neuteil (Zubehör)bestellt, da ich eigentlich nicht vor hatte, das Ding nochmal ausbauen zu müssen. Aber das Gebläse jaulte wie eine Turbine. Schrecklich, nicht zum aushalten. Also das Brett wieder raus und doch ein originales, gebrauchtes Gebläse rein. Alles gut, aber nach einigen Monaten wieder Ruhe hinter dem Brett. Nun hatte ich die Schnauzze voll, das Brett wieder raus und ein nagelneues Gebläse von Leebmann rein. Und ich hatte Ruhe... Endlich...
Viele Grüße Jens
16.01.2022, 14:59
#16
Das Gebläse ist neu u. von Leebmann,der Regler auch lt. Rechnung v. 2018.
Daher kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen das da schon wieder was rum sein soll.
Hab jetzt nochmal n Regler neu bestellt u. werde in d. sauren Apfel beißen es zu demontieren u. testweise zu tauschen,echt traurig die alten Teile haben 23Jahre gehalten o das noch hinführen soll?
Hab im übrigen immer noch nicht das Relais gefunden bin echt ratlos hinterm Handschuhfach ist nix zu finden der Platz vor dem großen blauen Relais ist leer auch keine Fassung vorhanden.
16.01.2022, 15:46
#17
Fahrzeug: VW T5
Wenn du die Taste im KBT für die schnelle Scheibenentfrostung drückst passiert auch nichts?
Das ist natürlich seltsam. Aber nicht ausgeschlossen. Vielleicht auch der Stecker ?
16.01.2022, 18:32
#18
Die Anzeige im KBT wechselt auf volle Leistung u. Man hört auch das die Stellmotoren umschalten aber d. Lüfter bleibt tot.
Hab noch ne Stunde vergeblich das Relais gesucht bin echt ratlos irgendwo muss das Ding doch verbaut sein beide Plätze lt. Katalog nix.
16.01.2022, 22:03
#19
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ich habe noch einen 4-poligen Verbindungsstecker X18722 gefunden,
leider nur dessen Verdrahtung und pin-Belegung,
(aber nicht den Ort);
vielleicht läßt er sich über die Kabelfarben und -Stärken finden ?
Dessen Pin4 (GE/GN 4er Querschnitt) müsste geschaltetes +12V über das Heizungsgebläserelais K4 zur Weiterreichung in die Endstufe N2 bekommen.
Auch dort die Masse PIN1 (BR 4er Querschnitt checken).
17.01.2022, 10:17
#20
1x V12, immer V12
Fahrzeug: E60-M5 (09.07), E38-750i (05.00), E39-530i (02.03), VW ID.4
Evtl. hilft eine IHKA Neucodierung. Schon mal probiert?
Gruß Matthias
