Alt 06.01.2022, 16:47   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Ist ein E38 750 IL aus 1997
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 17:02   #2
uli07
Wenn die Ladekontrolle leuchtet lädt meistens die Lima nicht. Kannst du kontrollieren indem du mit einem Messgerät bei laufenden Motor die Spannung an der Batterie mißt oder direkt an der Lima wenn du drankommst. In fast allen solchen Fällen ist der Lima-Regler defekt. Der ist um einiges billiger als eine neue Lima.
Alt 06.01.2022, 17:29   #3
Kalimond
Das wäre ja gut wenn es nur daran liegen würde... muss die Lima dafür ausgebaut werden oder kann man den Regler so ersetzen? Wo sitzt der den an der Lima? Messel gleich mal die Spannung..
Alt 06.01.2022, 19:29   #4
Akroflieger
Benutzerbild von Akroflieger
Fahrzeug: Alpina B12 5,7 E38 // BMW E34 540iT 6 Gang // BMW E38 740i // BMW E30 325iC
Ist bei mir auch plötzlich und ohne Vorwarnung kaputt gegangen...
...hoffentlich hast du keine Wassergekühlte😅
Akroflieger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 19:48   #5
Kalimond
Ne die ist Luftgekühlt 😅
Alt 06.01.2022, 23:09   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wenn klar ist, dass es der Regler ist, würde ich den Autowagen nicht mehr laufen lassen!
Bei Überspannung haut es gerne mal Steuergeräte kaput...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 07.01.2022, 09:51   #7
uli07
Wo die Lima bei deinem Auto sitzt weiß ich nicht, ebenso ob du die ausbauen mußt oder nicht. Der Regler sitzt hinten an der Lima neben den Anschlüssen.
Wenn du nach hinten Platz hast kommst du ohne Ausbau der Lima klar.
E38-Teile: Lichtmaschine für e38 750iL 12/98 sOKRATEs100 Suche... 0 13.07.2018 09:13
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 18:49
E32-Teile: Lichtmaschine E32 750il M70 V12 straight_6 Biete... 0 23.09.2010 13:42
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 21:40
LICHTMASCHINE 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
