12.11.2021, 09:10
Fahrzeug: E38-740iL(05.97)
Tandempumpe erneut Probleme! Umbau auf normale Servopumpe
Moin,
also mit der zweiten Tandempumpe habe ich wieder Probleme. Im Stand lässt sich das Lenkrad öfters komplett ohne Lenkhilfe bewegen. Komische Geräusche sind ebenfalls zu hören. Da es eine LUK im e38 ist, kann man sie ja nicht reparieren. Neupreis liegt auch bei ca. 700€. Nun meine Frage: Ist es möglich das EDC System lahm zu legen und dann auf die normale Servopumpe umzusteigen? Mit dem Fahrzeug befinde ich mich auch im Ausland, das machts Ersatzteiletechnisch nicht einfacher.
Liebe Grüße Ari
12.11.2021, 10:30
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hey
Da eine Tandempumpe nichts mit EDC zu tun hat gehe ich mal davon aus das Du Niveauregelung meinst.
Die kann man stilllegen braucht aber f. hinten 2 normale Dämpfer u. die besagte normale Pumpe.
Such mal nach Niveauregelung stilllegen da wirst Du genug zu lesen finden.
12.11.2021, 13:23
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Ari,
und wenn du EDC hast, dann brauchst du die Stoßdämpfer mit EDC und ohne Niveau. EDC Teile sind generell recht teuer.
Wolfgang
12.11.2021, 17:20
Moin,
erstmal vielen Dank für eure Antworten.
Muss ich für den Umbau auf normale Servopumpe, für die HA zwingend EDC Dämpfer ohne Niveauregulierung besorgen? Oder gehen auch ganz normale Dämpfer? Ich kann auf den S EDC Knopf verzichten, da wird der Wagen eh nur etwas härter.
Wenn die EDC Dämpfer ohne Niveauregulierung ein muss sind, macht es nicht gleich Sinn ein neues Fahrwerk einzubauen (aus wirtschaftlicher und langfristiger Sicht)? Was sind eure Meinungen zu dem Thema?
Liebe Grüße Ari
12.11.2021, 17:59
Fahrzeug: 120d
Ja musst du, auch die Vorderen müssen getauscht werden,
ansonsten gehen die auf Fehler und das ist nicht Sinn des ganzen. Dieses nur HA machen ist Pfusch vom feinsten um Geld zu sparen. Dazu kommt, das du die komplette Automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten musst, sofern du Xenon hast. Wenn du normale H7-Scheinwerfer hast, brauchst du mindestens die Manuelle Leuchtweitenregulierung!
13.11.2021, 07:35
Moin,
ja meiner hat Xenon. Bedeutet das nun, dass ich beim Tausch aller Dämpfer für den Wechsel der Pumpe die Automatische Leuchtweitenregulierung nachrüsten muss?
Das mit dem Behälter ist ein sehr Interessanteransatz Andrzej!
Habe bei Leebmann nachgeschaut und da gibt es noch die Teile, auch bei anderen BMW shops. Komischerweise wird mir der normale Behälter angezeigt. Bei dem Behälter mit Niveauregulierung steht nicht passend für mein Fahrzeug. Hast du da eine Idee?
Liebe Grüße Ari
12.11.2021, 19:51
Zitat von Ari_740iL
Moin,
Mag sein, das Dein Problem nicht am Servopumpe aber Servooelbehaelter in dem ein Oelfiltersitzt liegt. Filter verstopft sich mit Jahren langsam und am Ende kommt das, was Du gerade erlebst. Bei meinem Fuffi war das genau der Fall, Servooelbehaelter erneuert und Ruhe kehrte zurrueck in die Bude.
Das Problem an der Sache ist aber, das 1,1Liter Plastikbehaelter nicht mehr erhaeltlich ist! Leider...
MfG
Andrzej
21 Jahre Forum
13.11.2021, 10:23
um was gehts jetzt genau?
Die Tandempumpe ist von ZF. Ordert man heutzutage eine "neue", bekommt man in jedem Fall eine zu neu aufgearbeitete alte, ein sogenanntes AT Teil.
BMW hat welche vorrätig, die man innert 3 Tagen kriegt, bei ZF dauert die Lieferug ca. 3 Monate. Bei ZF haben sie nur alte vorrätig und bereiten dann auf Kundenwunsch eine auf.
Die gewöhnliche Servo ist von LUK.
Man bedenke ferner, dass beim Umbau von Tandem auf gewöhnlich fast alle Servoleitungen gewechselt werden müssen, da die Anschlüsse anders sind. Bei Neuteilen sind dazu viele 100 Euro fällig.
13.11.2021, 13:29
Das stimmt leider nicht. Meine Tandempumpe ist von LUK. Anbei hab ich ein Foto davon hochgeladen.
Leider gibts soweit mir bekannt, keine Möglichkeit die zu reparieren. Die Pumpe hatte ich gebraucht bei kleinanzeigen gekauft. Ich weiß nun nicht ob ich wieder eine gebrauchte kaufen sollte, da das Risiko wieder besteht schrott zu kaufen.
Falls jemand mir weiterhelfen könnte wäre das super, es kann ja nicht sein das man bei Verschleiß dieser Pumpe, das gesamte System auszutauschen, mal abgesehen davon das man dann das Original System mit Niveauregulierung nicht erhalten kann.
Liebe Grüße Ari
13.11.2021, 13:39
Meine Ausage bezieht sich auf die persönliche Erfahrung, aber mit dem 728. Da mag es anders sein.
Hybrid-Darstellung
