10.06.2021, 17:19
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
DSP Soundsystem Lautsprecher Problem
Hallo Zusammen,
bei meinem 750i funktioniert das Sound System nicht mehr richtig. Ton kommt nur noch über die Hochtöner. Die normalen Lautsprecher sind komplett stumm
Liegts am DSP Modul oder was meint ihr ?
Thomas
10.06.2021, 17:26
Fahrzeug: E38 740i Bj.2000
Könnte sein.
11.06.2021, 17:58
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Was ist ein DSP Modul? Ich würd die DSP Endstufe mal tauschen wenn Du eine zur Verfügung hast. Am besten mit der gleichen Teilenummer sonst ist es nach 20 sek. wieder leise :-)
Nachdem aber die Lautsprecher per Stecker an der Endstufe getrennt sind, kannst mal schauen ob vielleicht ein Problem mitm Stecker ist. Mal abziehen und wieder drauf setzen.
12.06.2021, 13:43
V12 Fanatiker
Steckverbindungen sind gut.Das habe ich gleich als erstes kontrolliert.
Ich bräuchte die Nummer 65128352296. Hat jemand was rumliegen zufällig ?
31.07.2021, 10:04
V12 Fanatiker
So kurzes Update: Hab einen Verstärker gekauft und wurde leider abgezockt. 110 € weg ... Also noch einen gekauft angeschlossen und Lautsprecher gehen nur der CD Wechsler nicht .... Also auch der kaputt.
Hab dann aus meinem alten und dem einen gebastelt der funktioniert. Nur habe ich hinten links am Hochtöner enormes knacken und Rauschen. Der hat anscheinend was abbekommen.
Muss man hier original Lautsprecher verwenden oder gibt es da was passendes im Zubehör ?
31.07.2021, 10:22
um was gehts jetzt genau?
Es gibt zwei verschiendene CD-Wechsler die nicht kompatibel sind und bei den Lautsprechern musst du nur die Ohms beachten.
04.08.2021, 20:52
V12 Fanatiker
Ok danke dir. Steht die Ohmzahl drauf oder wie finde ich die raus ?
04.08.2021, 21:37
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Wenn sie nicht drauf steht soll ein Multimeter sehr nützlich sein,kommt aber nicht immer glatt 4 o. 8 Ohm raus aber annähernd.
05.08.2021, 07:10
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Normalfall steht der Widerstandswert auf dem Magneten...
Eine Ohmsche Messung ist nicht Zielführend da es sich nicht um den Ohmschen Widerstand sondern um den Impedanzwiderstand handelt, dieser ist lediglich bei der entsprechenden Wechselfrequenz vorhanden.... bei einem Breitbandlautsprecher im Bereich von 20-20000Hz in Realität aber eher von 80-15000Hz
Ist kein Widerstand angegeben liegt man bei 8 Ohm auf der sicheren Seite, somit wird die Endstufe nicht zu extrem belastet bzw. überlastet.
16.06.2024, 12:18
V12 Fanatiker
Hat jemand eine Adresse für eine Instandsetzung des DSP Verstärkers?
Bin jetzt bei Nummer 3 und ist nach kurzer Zeit wieder defekt. Irgendwie habe ich da einfach kein Glück ...
